Интерфейс khg 71410051
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Здравствуйте.
А ни у кого нет принципиальной схемы этой платы? Именно самой платы, а не её подключения. Или хотя бы фото с двух сторон?
И ещё вопрос. Эти платы бывают 2-х видов: с 1 реле и с 2. На какие аварии эти реле?
Строго говоря эта плата называется "Для зонального регулирования", и можно назначить 5 разных функций при помощи изменения одного сервисного параметра. Одна из функций это действительно сигнал об аварии, но есть и другие возможности...
платы с двумя реле для серии котлов Luna, для других котлов идёт с одним реле.
А фото нету.....
А фото нету.....
Ну такая вот на сервисе нашлась. Наверное в каталоге та же. Ни разу не информативная.
Принципиальных схем, в очередной раз повторюсь, нет. И не будет. Изготовитель с заводом Baxi ими не делится. А если и делится, то до нас они не доходят всё равно.
- Бывалый
Спасибо. Такие фото встречал, по ним видно, что там пара деталек и платить полторы штуки с ожиданием в 2 недели желания мало. Если только на обратной стороне микроконтроллер стоит. А так, такие вещи делаются на коленке за час. Вон, народ и опентермы сам ваяет. Сфоткал бы кто платку...
Там действительно только реле с помехоподавляющими элементами (конкретно - не помню)...
Но вся соль в наличии разъема, ответному разъему на плате котла...
- Бывалый
Выход котла похоже - транзистор с открытым коллектором. А на плате реле, защитный диод и ещё конденсатор с диодом для подавления помех. В принципе, надо определить 2 контакта в разъёме котла: сам выход и питание. Если бы было фото дорожек платы...
подскажите плиз, как с этой платой регулировать 2 зоны?
котел Luna/Nuvola Duo-Tec+
в этой теме говориться о плате для стандартных котлов, а у Вас конденсатник с другой автоматикой на борту.
опишите схему или контура которыми хотите управлять, тогда можно будет подобрать соответствующий модуль
150м2, 2 этажа, клееный брус 220 на плите, хочу отопление только ТП сделать, труба 20х2, насос в котлеBAXI - Volga писал(а): 05 июн 2019, 11:02 а у Вас конденсатник с другой автоматикой на борту.
думаю поставить Luna/Nuvola Duo-Tec+ и Zont
две температурных зоны ТП можно простыми средствами сделать?
2 параллельных коллектора, каждый со своим смесительным узлом. Вообще без электроники обойтись можно.
А так-то пожелания всё равно неясны. Ну кроме того, что будет две температурных зоны. Что вы хотите чтобы котел с ними делал? В зависимости от чего. Ну в таком духе.
отопление только ТП, насос встроенный в котелBahus писал(а): 06 июн 2019, 12:51 Ну кроме того, что будет две температурных зоны. Что вы хотите чтобы котел с ними делал? В зависимости от чего.
1эт 100м2: гостинная 45м2 с печью/камином, две спальни, другие помещения, ежели печь затопить это + 3-10кВт, надо бы выключить ТП в гостинной, как печь остынет включить, надо термостат в гостинную ставить.
2эт 55м2 детские комнаты, дети не приехали, Т можно 15-18 сделать.
ежели одну Т зону сделать так это ручками на коллекторе краны на 2й этаж убавлять/прибавлять, ежели только в зале термостат повесить, как печь топить другие помещения охладятся
По мне самый простой вариант видится таким:
2 коллектора полов (соответственно на 1 и на 2 этаж). Смесительные узлы можно не ставить ибо система вся низкотемпературная.
Каждый коллектор со своим насосом. Насосы запитать через комнатные термостаты (точно так же, один на первом, другой на втором этаже). Упала заданная температура - насос включился, начал загружать полы.
У коллекторов должен быть байпасс, либо гидрострелку ставить, чтобы насос котла в тупик не молотил.
Вот такое самое простое решение в голову пришло. Вроде должно работать.
ежели только встроенным насосом обойтись и два коллектора и краники на коллекторах ручками открывать/закрывать ну и термостат взять беспроводной?Bahus писал(а): 07 июн 2019, 10:10 2 коллектора полов (соответственно на 1 и на 2 этаж). Смесительные узлы можно не ставить ибо система вся низкотемпературная.
еще подскажите у Luna 1.24/1.28/24/28 и Nuvola Duo-Tec+ 16/24/33 насосы на отопление одинаковой производительности?
Ну вы же хотите чтобы автоматически работало всё.1806 писал(а): 07 июн 2019, 10:26 ежели только встроенным насосом обойтись и два коллектора и краники на коллекторах ручками открывать/закрывать ну и термостат взять беспроводной?
В инструкциях на соответствующие модели есть характеристики насосов. Ближе к концу примерно.1806 писал(а): 07 июн 2019, 10:26 еще подскажите у Luna 1.24/1.28/24/28 и Nuvola Duo-Tec+ 16/24/33 насосы на отопление одинаковой производительности?
а можно без насосов зон, и по термостату на каждый коллектор?Bahus писал(а): 07 июн 2019, 11:33 А так котел будет молотить на стрелку или байпассы с заданной температурой теплоносителя, а насосы зон будут подключаться по необходимости (по сигналу своего термостата) и загружать полы когда нужно
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Например, сервоприводами на контурах коллектора ТП. Тогда можно обойтись и одним насосом, если его хватает по гидравлике
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Вот что попалось на просторах интернета https://www.drive2.ru/b/489591638201467606/МихМих писал(а): 12 сен 2017, 10:14 Здравствуйте.
