Установка параметров ГВС. ECO4S 24
Добавлено: 18 сен 2017, 10:41
indiga
Котел ECO 4s 24. вопрос по ГВС. У системы маленькая производительность. Соответственно температура воды большая и не равны выставленной на котле. Уменьшил параметр F09 до 10 %. Можно что нибудь с этим сделать?
Добавлено: 18 сен 2017, 10:48
при расходе менее 4 л/мин се равно будет перегрев, поскольку минимальная мощность котла 9 квт и ниже Вы не сделаете
это кстати относится к любым котлам с проточным теплообменником
Добавлено: 18 сен 2017, 10:58
indiga
Есть ли варианты решения этой проблемы?
Добавлено: 18 сен 2017, 11:00
Или увеличивать расход, или разбавлять холодной. Только так....
