Установка параметров ГВС. ECO4S 24
indiga
Мой котел: baxi eco 4s 24
Сообщение indiga »
Котел ECO 4s 24. вопрос по ГВС. У системы маленькая производительность. Соответственно температура воды большая и не равны выставленной на котле. Уменьшил параметр F09 до 10 %. Можно что нибудь с этим сделать?
при расходе менее 4 л/мин се равно будет перегрев, поскольку минимальная мощность котла 9 квт и ниже Вы не сделаете
это кстати относится к любым котлам с проточным теплообменником
indiga
Сообщение indiga »
Есть ли варианты решения этой проблемы?
Или увеличивать расход, или разбавлять холодной. Только так....
