Установка параметров ГВС. ECO4S 24
indiga
Мой котел: baxi eco 4s 24
Сообщение indiga »
Котел ECO 4s 24. вопрос по ГВС. У системы маленькая производительность. Соответственно температура воды большая и не равны выставленной на котле. Уменьшил параметр F09 до 10 %. Можно что нибудь с этим сделать?
при расходе менее 4 л/мин се равно будет перегрев, поскольку минимальная мощность котла 9 квт и ниже Вы не сделаете
это кстати относится к любым котлам с проточным теплообменником
indiga
Сообщение indiga »
Есть ли варианты решения этой проблемы?
Благодарил (а): 80 раз
Или увеличивать расход, или разбавлять холодной. Только так....
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1444 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2193 Просмотры
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3147 Просмотры
  • Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
    28 Ответы
    286 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
    89 Просмотры
