Турбонасадка для атмосферного котла Baxi Main 24i
Добавлено: 18 сен 2017, 11:50
xy1igan
Здравствуйте!
Мы давно пользуемся котлом Baxi Main 24i, до сегодняшнего для дымоход был выведен вертикально через потолок и крышу. Мы выполнили реконструкцию конфигурации кровли, и хотели бы дымоход пустить через стену, горизонтально. Насколько я знаю есть модель Baxi Main 24Fi, со схожей конфигурацией, но с турбонасадкой.
Можно ли на наш котёл установить турбонасадку? Если да, то по каким параметрам выбирать турбонасадку?
Очень ждём вашего ответа, мы без отопления пока.
Добавлено: 18 сен 2017, 13:12
Протерм надставка-полутурбо. Либо аналог другого производителя.
Добавлено: 18 сен 2017, 14:22
xy1igan
Bahus писал(а): Протерм надставка-полутурбо. Либо аналог другого производителя.
т.е. для настенного котла Baxi Main 24i подойдет PROTHERM PT 30?
А что со схемой электрического подключения?
Добавлено: 18 сен 2017, 14:33
Официальная позиция производителя запрещает подобные переделки и вмешательства в конструкцию котла.
так что Вы можете "колхозить" только под свою ответственность :gattled:
Котел другой, смысл тот же.
Добавлено: 21 сен 2017, 13:14
xy1igan
Bahus писал(а): Котел другой, смысл тот же.
Понимаю, что смысл тот же. С электроподключением разобраться бы.
Добавлено: 21 сен 2017, 18:56
Смотрите страницу со схемой модели 24Fi. Там видно куда вентилятор подключать и пневмореле.
Добавлено: 22 сен 2017, 06:01
xy1igan
Спасибо, Bahus!
Вы такое проделывали над котлами с открытой камерой сгорания?
Добавлено: 22 сен 2017, 09:00
Лично - нет. А так, на обслуживании пара Слимов стоит с насадками. Ничего, пыхтят вроде
Добавлено: 15 фев 2019, 14:08
Ilgiz
Bahus писал(а): 22 сен 2017, 09:00 на обслуживании пара Слимов стоит с насадками
Скажите, а как к этим слимам посажены турбонасадки? Прямо на выход газов котла? или с начала подъем полметра трубой 130(140), потом турбонасадки и затем вывод на улицу?
Добавлено: 15 фев 2019, 20:49
Сразу на стабилизаторе тяги
Добавлено: 18 фев 2019, 10:38
По всем правилам после стабилизатора 0,5 м прямой вертикальный участок разгона, а потом уже турбонадставка.
Добавлено: 18 фев 2019, 11:10
Если уж совсем по правилам, то вообще нельзя так делать. За установку стороннего оборудования производитель ответственности не несет. А с учетом того, что его нужно к электросхеме котла подключать, то вообще.
А по факту - разгонный участок технически и не нужен. Тяга-то принудительная, хоть и камера открытая остается. Выдует легко и непринужденно. Но технически это одно, а формально - совсем другое.
