Турбонасадка для атмосферного котла Baxi Main 24i
xy1igan
Мой котел: Baxi Main 24i
Сообщение xy1igan »
Здравствуйте!
Мы давно пользуемся котлом Baxi Main 24i, до сегодняшнего для дымоход был выведен вертикально через потолок и крышу. Мы выполнили реконструкцию конфигурации кровли, и хотели бы дымоход пустить через стену, горизонтально. Насколько я знаю есть модель Baxi Main 24Fi, со схожей конфигурацией, но с турбонасадкой.
Можно ли на наш котёл установить турбонасадку? Если да, то по каким параметрам выбирать турбонасадку?
Очень ждём вашего ответа, мы без отопления пока.
Протерм надставка-полутурбо. Либо аналог другого производителя.
xy1igan
Сообщение xy1igan »
Bahus писал(а): Протерм надставка-полутурбо. Либо аналог другого производителя.
т.е. для настенного котла Baxi Main 24i подойдет PROTHERM PT 30?
А что со схемой электрического подключения?
Официальная позиция производителя запрещает подобные переделки и вмешательства в конструкцию котла.
так что Вы можете "колхозить" только под свою ответственность :gattled:
Котел другой, смысл тот же.
46_2011-08-12-присоединение турбонасадки к SLIM.doc
xy1igan
Сообщение xy1igan »
Bahus писал(а): Котел другой, смысл тот же.
Понимаю, что смысл тот же. С электроподключением разобраться бы.
Смотрите страницу со схемой модели 24Fi. Там видно куда вентилятор подключать и пневмореле.
xy1igan
Сообщение xy1igan »
Спасибо, Bahus!
Вы такое проделывали над котлами с открытой камерой сгорания?
Лично - нет. А так, на обслуживании пара Слимов стоит с насадками. Ничего, пыхтят вроде
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Ilgiz »
Bahus писал(а): 22 сен 2017, 06:00 на обслуживании пара Слимов стоит с насадками
Скажите, а как к этим слимам посажены турбонасадки? Прямо на выход газов котла? или с начала подъем полметра трубой 130(140), потом турбонасадки и затем вывод на улицу?
Сразу на стабилизаторе тяги
По всем правилам после стабилизатора 0,5 м прямой вертикальный участок разгона, а потом уже турбонадставка.
Если уж совсем по правилам, то вообще нельзя так делать. За установку стороннего оборудования производитель ответственности не несет. А с учетом того, что его нужно к электросхеме котла подключать, то вообще.
А по факту - разгонный участок технически и не нужен. Тяга-то принудительная, хоть и камера открытая остается. Выдует легко и непринужденно. Но технически это одно, а формально - совсем другое.
