Слабый напор горячей воды и бойлера
Добавлено: 23 сен 2017, 17:17
Владимир71
Всем привет. Бойлер BAXI PP 300. 5 лет. При включении горячей воды в кране 3-5 сек. напор отличный, далее сильно ослабевает. Разбирал подключение воды на входе. Была сильно засорена трубка, ведущая внутрь бойлера. Прочистил. Не помогло. Что посоветуете?
Добавлено: 23 сен 2017, 17:21
Владимир71 писал(а): Была сильно засорена трубка, ведущая внутрь бойлера
- а Выход из бойлера ?
Добавлено: 23 сен 2017, 17:24
А с холодной как дела?
Добавлено: 23 сен 2017, 19:29
Владимир71
Холодная отлично.
Выход не проверял. Я посчитал, что "узкое место" - это вход в бойлер. Где-то на форуме советовали проверить обратный клапан на входе. Его и проверил, работает. Подозреваю, что как-то забился сам бойлер, но если так, то не представляю как его прочистить.
Добавлено: 23 сен 2017, 19:39
Бойлер это бочка ,слабые места вход и выход и линия рециркуляции - отревизируйте их ! И надо думать о водоподготовке !
Добавлено: 23 сен 2017, 19:47
Владимир71
Линия рециркуляции - это там где течёт горячая вода из котла?
Мне ещё советовали поменять расширительный бочёк. Он стоит после котла. Говорили, что это он отвечает за давление (напор) воды. В нём, якобы, должно быть давление 1,2-1,5 Атм. У меня там давление не держится. Пробовал накачать, делал даже 2 атм, не помогло. Но давление он всё равно не держит. Я накачивал компрессором. Не снимая компрессор (с давлением 2 Атм) проверял напор - без изменений. Но когда убирал компрессор, давление уходило из бочка уходило.
Добавлено: 23 сен 2017, 19:53
Владимир71 писал(а): Линия рециркуляции
- это где она возвращается в него ! Бак -замените мембрану ! И бак не причем !
Добавлено: 23 сен 2017, 23:43
Владимир71
Ок. Спасибо. Попробую
Добавлено: 23 сен 2017, 23:55
Схему гидравлики в студию. Без неё умаемся.
Добавлено: 24 сен 2017, 09:31
Владимир71
Bahus писал(а):Схему г дравлики в стугию. Без неё умаемся.
А это чё значит?
Добавлено: 24 сен 2017, 09:55
:facepalm: :lol: Наймите того, кто знает, что это значит...
Добавлено: 24 сен 2017, 10:25
Владимир71
А это чё значит?
Ва мбы лингвист а нанять. А то правда умаемся.
Добавлено: 24 сен 2017, 10:40
Владимир71 писал(а): При включении горячей воды в кране 3-5 сек. напор отличный, далее сильно ослабевает. Что посоветуете?
Кранов для горячей воды много?
Трубу раздачи почистить, что-то в неё залетело, наверное (смесители поразбирать, там тоже бывает). Ну и фильтры не помешает почистить (перед бойлером-то должен стоять грязевик).
Добавлено: 24 сен 2017, 11:20
Владимир71
Кранов 3. Остальное проверю. Спасибо.
Добавлено: 24 сен 2017, 11:22
А это чё значит?
Поправил. Планшетная клава и измененное сознание творят чудеса :)
