Слабый напор горячей воды и бойлера
Владимир71
- Мой котел: BAXI PP300 IMD
Всем привет. Бойлер BAXI PP 300. 5 лет. При включении горячей воды в кране 3-5 сек. напор отличный, далее сильно ослабевает. Разбирал подключение воды на входе. Была сильно засорена трубка, ведущая внутрь бойлера. Прочистил. Не помогло. Что посоветуете?
- Дока по нормативам
- а Выход из бойлера ?Владимир71 писал(а): Была сильно засорена трубка, ведущая внутрь бойлера
Владимир71
Холодная отлично.
Выход не проверял. Я посчитал, что "узкое место" - это вход в бойлер. Где-то на форуме советовали проверить обратный клапан на входе. Его и проверил, работает. Подозреваю, что как-то забился сам бойлер, но если так, то не представляю как его прочистить.
Бойлер это бочка ,слабые места вход и выход и линия рециркуляции - отревизируйте их ! И надо думать о водоподготовке !
Владимир71
Линия рециркуляции - это там где течёт горячая вода из котла?
Мне ещё советовали поменять расширительный бочёк. Он стоит после котла. Говорили, что это он отвечает за давление (напор) воды. В нём, якобы, должно быть давление 1,2-1,5 Атм. У меня там давление не держится. Пробовал накачать, делал даже 2 атм, не помогло. Но давление он всё равно не держит. Я накачивал компрессором. Не снимая компрессор (с давлением 2 Атм) проверял напор - без изменений. Но когда убирал компрессор, давление уходило из бочка уходило.
- это где она возвращается в него ! Бак -замените мембрану ! И бак не причем !Владимир71 писал(а): Линия рециркуляции
Владимир71
Схему гидравлики в студию. Без неё умаемся.
Владимир71
А это чё значит?Bahus писал(а):Схему г дравлики в стугию. Без неё умаемся.
Владимир71
Кранов для горячей воды много?Владимир71 писал(а): При включении горячей воды в кране 3-5 сек. напор отличный, далее сильно ослабевает. Что посоветуете?
Трубу раздачи почистить, что-то в неё залетело, наверное (смесители поразбирать, там тоже бывает). Ну и фильтры не помешает почистить (перед бойлером-то должен стоять грязевик).
Владимир71
Поправил. Планшетная клава и измененное сознание творят чудеса
