Закипает Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 24 сен 2017, 09:22
Всем привет.
Дом купил вместе с котлом. Что с ним было до этого не знаю. Установлен по документам в 14 году. Промывали ли и как ухаживали не известно. С мая работал идеально, неделю назад вода в самом котле начала закипать. Цикл выглядит так: горелка зажигается, несколько секунд горит на полную мощность, потом притухает до самого минимума, горит так еще несколько секунд, отключается и после этого вода в теплообменнике начинает кипеть (стучит и дергается стрелка давления). Дальше пока система не прогрелась пауза секунд 10 и все заново,когда все батареи нагрелись пауза становится секунды 2 и кипеть насинает очень сильно. я Попробовал сделать давление 2. стало лучше, почти сутки нормально работал и опять тоже самое. Теперь от давления не зависит. Вторая странность что он перестал останавливаться при нагреве дома. Устанавливают температуру 23, дождался что в доме стало 26 и включил сам. Третья странность включаю только ГВС, батареи тоже начинают греться.
На ГВС установлен накопительный бак литров на 150 + рециркуляционный насос. Рукой движение воды по трубам ощущается. Разобрал котел, теплообменник выглядит снаружи просто как новый, идеально чистый. Фильтра все были тоже идеально чистые (правда стоят только грубой очистки). На входе в дом стоит один большой фильтр тонкой очистки,с ним ничего не делал.
Посоветуйте куда смотреть и что проверять?
К спецам не отправляйте, уже двое были.
Из своих мыслей:забит теплообменник,но труба на выходе из колонки мгновенно становится горячей и сам теплообменник как я понял подгорает если забит. Второй вариант забита система в доме. Но почему тогда одинаковые симптомы и отдельно на ГВС и отдельно на отоплении.
Спасибо за любые советы.
