Подключение беспроводного термостата
Добавлено: 26 сен 2017, 09:52
andrei63
Добрый день. Имеется котел baxi main-four-240-f. Поддерживается подключение термостатата. Выбрал
такой Само реле питается от 220в.
Нужно ли включать питание котла? Или теперь 220 подается через реле термодатчика?
Добавлено: 26 сен 2017, 11:57
Нужно..
Добавлено: 02 окт 2017, 12:40
Ursus
в описание товара есть интересное фото
Добавлено: 03 окт 2017, 00:10
Komyshov
Ursus писал(а): интересное фото
Оно заставляет сервисмена задуматься об удалении пермычек. Рутина, что в нём интересного?
Добавлено: 24 дек 2017, 14:20
h2p
Эта модель подойдет для baxi main 24i ?
Там должен быть "сухой контакт".
Добавлено: 24 дек 2017, 15:54
ТехноГрадЦентр
Да, подойдет.
Можно будет проверить мультиметром напряжение между NO и COM при 2-х температурах на отсутствие 220В, для надежности...
Добавлено: 24 дек 2017, 16:21
h2p
Попытался у этого же продавца поискать тоже самое, но с wi-fi.
Может кто увидит, посоветуйте.
Добавлено: 24 дек 2017, 16:42
ТехноГрадЦентр
wi-fi в каком варианте интересует: точка-точка или смарт - облачный сервис - термостат?
Если второй вариант, то не советую. Сервер если будет, то он физически в Китае размещен, а это во-первых вы зависимы от качетсва обслуживание этого сервера + еще непонятки с законом, о том где и чьи данные могут храниться и обрабатываться. В общем можете остаться без тепла один день (в теории).
Точка-точка, управлять в зоне действия вай-фая, то большого смысла нет ж.
Добавлено: 24 дек 2017, 19:19
h2p
Лихо....
А разлоченных нету?
С открытым API?
Или бренды только со своим облаком?
Добавлено: 25 дек 2017, 09:19
ТехноГрадЦентр
Если даже есть... лучше не на Али искать, а среди брендов которые в РФ официально представлены, там есть вероятность, что сервер в РФ, но тоже не факт. В общем если покупаете такой термостат, вы покупаете не только железку с релющкой и экраном, а покупаете возможность пользоваться облаком и оценивать его качество тоже необходимо.
Добавлено: 25 дек 2017, 11:51
fredushka
Характеристики этого термостата BOT-X306 - так себе
http://www.beokcontrols.com/pro_view.asp?id=63
Гистерезис не указан, точность выставления/измерения t - 1 градус - это, извините, для сарая
Вот пример ТТХ годного термостата.
Код: Выделить всё
TECHNICAL DATA
Technical data of the thermostat (transmitter):
— temperature measurement range: 5 to 35°C (in 0.1°C increments)
— adjustable temperature range: 5 to 35°C (in 0.5°C increments)
— temperature measurement accuracy: ±0.5°C
— temperature calibration range: ±3°C (in 0.1°C increments)
— selectable switching sensitivity: ±0.1°C; ±0.2°C; ±0.3°C
— storage temperature: -10°C to +40°C
— battery voltage: 2 x 1.5V ALKALINE batteries (LR6 type; AA size)
— power consumption: 1.3mW
— battery lifetime: approx. 1 year
— operating frequency: 868.35MHz
— dimensions: 130 x 80 x 22mm (without holder)
— weight: 112g
— temperature sensor type: NTC 10kΩ ±1% at 25°C
Добавлено: 25 дек 2017, 12:06
h2p
Ну порекомендуйте что-нибудь тождественное по стоимости, буду признателен.
Добавлено: 25 дек 2017, 12:43
fredushka
computherm q7 (проводная модель)
computherm q7rf (без проводная)
Есть на ebay у множества продавцов.
Есть один минус - без (бутылки) мануала под рукой настроить очень проблемно - меню/кнопки настройки нефига не интуитивные.
Во всем остальном полностью устраивает.
Очень рекомендую брать безпроводный: я лишь с четвертого раза подобрал для него лучшее, на мой взгляд, место
Добавлено: 25 дек 2017, 14:02
h2p
Добавлено: 25 дек 2017, 14:31
fredushka
да. У меня включен в MAIN5 24F.
Добавлено: 28 сен 2018, 14:03
h2p
В прошлом году отвлекли дела и не купил.
Опять вернулся к теме.
Что-нибудь изменилось?
Может кто поделится соображениями.
Все-таки хочется с доступом через интернет.
