Подключение беспроводного термостата
andrei63
Мой котел: baxi main four 240 f
Сообщение andrei63 »
Добрый день. Имеется котел baxi main-four-240-f. Поддерживается подключение термостатата. Выбрал такой Само реле питается от 220в. Изображение
Нужно ли включать питание котла? Или теперь 220 подается через реле термодатчика?
Нужно..
Ursus
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
в описание товара есть интересное фото
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 231 раз
Сообщение Komyshov »
Ursus писал(а): интересное фото
Оно заставляет сервисмена задуматься об удалении пермычек. Рутина, что в нём интересного?
h2p
Мой котел: main 24
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение h2p »
Эта модель подойдет для baxi main 24i ?
Там должен быть "сухой контакт".
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Да, подойдет.
Можно будет проверить мультиметром напряжение между NO и COM при 2-х температурах на отсутствие 220В, для надежности...
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
h2p
Мой котел: main 24
Сообщение h2p »
Попытался у этого же продавца поискать тоже самое, но с wi-fi.
Может кто увидит, посоветуйте.
ТехноГрадЦентр
wi-fi в каком варианте интересует: точка-точка или смарт - облачный сервис - термостат?
Если второй вариант, то не советую. Сервер если будет, то он физически в Китае размещен, а это во-первых вы зависимы от качетсва обслуживание этого сервера + еще непонятки с законом, о том где и чьи данные могут храниться и обрабатываться. В общем можете остаться без тепла один день (в теории).
Точка-точка, управлять в зоне действия вай-фая, то большого смысла нет ж.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
h2p
Мой котел: main 24
Сообщение h2p »
Лихо....
А разлоченных нету?
С открытым API?
Или бренды только со своим облаком?
ТехноГрадЦентр
Если даже есть... лучше не на Али искать, а среди брендов которые в РФ официально представлены, там есть вероятность, что сервер в РФ, но тоже не факт. В общем если покупаете такой термостат, вы покупаете не только железку с релющкой и экраном, а покупаете возможность пользоваться облаком и оценивать его качество тоже необходимо.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
fredushka
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Сообщение fredushka »
Характеристики этого термостата BOT-X306 - так себе
http://www.beokcontrols.com/pro_view.asp?id=63
Гистерезис не указан, точность выставления/измерения t - 1 градус - это, извините, для сарая :)
Вот пример ТТХ годного термостата.
Код: Выделить всё
TECHNICAL DATA
Technical data of the thermostat (transmitter):
— temperature measurement range: 5 to 35°C (in 0.1°C increments)
— adjustable temperature range: 5 to 35°C (in 0.5°C increments)
— temperature measurement accuracy: ±0.5°C
— temperature calibration range: ±3°C (in 0.1°C increments)
— selectable switching sensitivity: ±0.1°C; ±0.2°C; ±0.3°C
— storage temperature: -10°C to +40°C
— battery voltage: 2 x 1.5V ALKALINE batteries (LR6 type; AA size)
— power consumption: 1.3mW
— battery lifetime: approx. 1 year
— operating frequency: 868.35MHz
— dimensions: 130 x 80 x 22mm (without holder)
— weight: 112g
— temperature sensor type: NTC 10kΩ ±1% at 25°C
h2p
Мой котел: main 24
Сообщение h2p »
Ну порекомендуйте что-нибудь тождественное по стоимости, буду признателен.
fredushka
computherm q7 (проводная модель)
computherm q7rf (без проводная)
Есть на ebay у множества продавцов.
Есть один минус - без (бутылки) мануала под рукой настроить очень проблемно - меню/кнопки настройки нефига не интуитивные.
Во всем остальном полностью устраивает.
Очень рекомендую брать безпроводный: я лишь с четвертого раза подобрал для него лучшее, на мой взгляд, место
h2p
Мой котел: main 24
Сообщение h2p »
"сухой контакт" - к этой модели имеет место?
https://www.ebay.com/itm/COMPUTHERM-Q7- ... Sw8d9UxVyw
fredushka
да. У меня включен в MAIN5 24F.
h2p
Мой котел: main 24
Сообщение h2p »
В прошлом году отвлекли дела и не купил.
Опять вернулся к теме.
Что-нибудь изменилось?
Может кто поделится соображениями.
Все-таки хочется с доступом через интернет.
