Страница 1 из 2
ГВС с большим перепадом температуры
Добавлено: 03 окт 2017, 23:52
Countryman86
Здравствуйте!
Котёл новый. Майн 5. Отопление работает нормально. На давление газа никогда не жаловались.
Ситация такая. Когда включаем кран Горячей воды происходит следующее. Горячая-прохладная/холодная-горячая. Я так понимаю это правильно. В трубе оставалась горячая, за ней идёт порция холодной, то что котёл не успел нагреть при запуске горелки, и далее понятно нагретая уже. Это очень не комфортно. Не спасает даже выставленная на максимум температура. Можно ли как то это решить?
Просто мне есть с чем сравнивать. У родителей старый Валиант, и там такого нет, пользуешься как во многоквартирном доме, без перепадов, всегда с ровно прогревающейся водой.
Добавлено: 04 окт 2017, 00:28
Komyshov
С битермическим теплообменником это не решаемо. Ибо конструктив теплообменника такой. И не в трубе остаётся горячая вода, а в теплообменнике над огнём.
Летом проблема решиться. Будет "холодная-прохладная-горячая-огненная". Зимой всё вернётся.
А вот был бы
ECO-какой-нибудь было бы как у родителей. Хотя у них тоже не сразу горячая вода бежит. Подождать надо чуток.
Оффтоп:
Не гонялся бы ты поп за дешевизной © А.С.Пушкин
Добавлено: 04 окт 2017, 00:36
не понял - что тут не комфортного? в отличие от вайланта? - разница только в первых нескольких секундах..
Добавлено: 04 окт 2017, 02:41
Countryman86 писал(а): Когда включаем кран Горячей воды происходит следующее. Горячая-прохладная/холодная-горячая. Я так понимаю это правильно.
Может ещё и так быть "Горячая-прохладная/холодная-горячая-
холодная", это если в водопроводной трубе "чихнет", в смысле, воздух окажется.
В многоквартирных домах такое (чихи) часто бывает. Приходится кран закрыть/открыть.
Для комфорта бойлер нужен, если такой режим не устраивает.
Со временем привыкнуть можно, это ж расплата за отсутствие трехходового клапана и второго (отдельно установленного) теплообменника, да и насос на ГВС не включается (на лицо экономия электричества и ресурса насоса).
Добавлено: 04 окт 2017, 07:05
Countryman86 писал(а): В трубе оставалась горячая, за ней идёт порция холодной, то что котёл не успел нагреть при запуске горелки, и далее понятно нагретая уже.
Довольно сумбурное описание, но скорее всего что-то работает неправильно... Разбираться надо на месте...
При постоянном, установившемся потоке (сколько л/мин?) пламя плавает?
Добавлено: 04 окт 2017, 08:16
Olegbez
Ваш котел тоже рассчитан на поддержание постоянной температуры гвс, НО при условии если напор у вас в пределах 4-8 л./м. Регулировка достигается за счет изменения высоты пламени. НО, если теплообменник забит накипью вы получите перепад температуры. И еще перед получением постоянной температуры ГВС вы сливаете объем воды в трубе от котла до точки разбора, и далее идет гор вода под одной температурой - это норма.
Добавлено: 04 окт 2017, 11:01
Небольшой накопительный ЭВН на выходе ГВС завсегда вам решит эту проблему. Даже 15-литрового хватит.
Добавлено: 04 окт 2017, 11:12
Countryman86
Komyshov писал(а): С битермическим теплообменником это не решаемо.
У родителей vaillant atmomax pro vuw
НЕ РЕКЛАМА
- 130539816710.jpg (3.53 КБ) 19714 просмотров
Сейчас почитал инструкцию бегло. Единственное что нашёл так это, что есть первичный и вторичный теплообменник. В этом разница?
Добавлено: 04 окт 2017, 11:15
Разница в том, что датчики протока разные. У вас датчик протока не видит расход. В котлах с вторичным теплообменником обычно стоят такие, которые "знают" текущий мгновенный расход. И исходя из этого контролируют мощность (в паре с датчиком температуры).
Добавлено: 04 окт 2017, 11:20
Countryman86
RADAR писал(а): не понял - что тут не комфортного?
Ты открываешь кран. С душа льётся горячая вода, затем на 2-3 секунды холодная/прохладная (в зависимости от выставленной температуры обогрева ГВС), затем уже заданной температуры.
Ладно это было бы один раз как только открыл кран через продолжительное время НЕ использование горячей воды. Но ведь нет. Стоит даже выключить горячую чтобы напениться (допустим 2-3 мин.). Так после включения вот вот использования горячей, снова бежит горячая-холодная/прохладная-горячая.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Starik писал(а): Для комфорта бойлер нужен
Я уже подумываю на горячую после котла, поставить какой нибудь "бочонок" литров на 5. Чтобы там вода разбавлялась и не было такого контраста в температуре подаче на кране.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
BAXI-Ural писал(а): При постоянном, установившемся потоке (сколько л/мин?) пламя плавает?
Сколько литров не знаю. Напор хороший (на глаз). Уже подумывал может прикрыть подачу холодной воды в котёл. Правда не знаю что это даст мне, и что котлу.
Пламя, достигает заданной температуры и держится.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Olegbez писал(а): Регулировка достигается за счет изменения высоты пламени.
Об этом тоже думал. Там же должны быть какие то настройки под разные условия. Повтарюсь котёл новый.
Я и говорил, понимаю что это норма. Но как же в таком случае всё это работает у родителей.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): ЭВН на выходе ГВС
Это электро-водонагреватель? Исключено. Только с радостью избавились от бойлера. Если это тоже самое, то нам не подходит. У нас дорогое электричество.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Bahus писал(а): Разница в том, что датчики протока разные.
Так что, в том "древнем" котле система лучше чем майн 5. И мои желания бессмыслены?)
Добавлено: 04 окт 2017, 12:54
Countryman86 писал(а): Так что, в том "древнем" котле система лучше чем майн 5
Вы не сравнивайте древний Вайлант премиум-класса и ультрабюджетный Мэйн. Хотя бы и пятого поколения.
А вода изначально и будет холодной в котлах с проточником. Пусть даже и на 5 секунд вы её выключили. Котлу надо время на перерозжиг, а за это время куча воды холодной через котел проскочит.
ЭВН даже выключенный как буфер будет работать. Даже на то же кратковременное выключение будет положительно работать. Но при "первом" включении вы все равно остывшую воду получите.
Добавлено: 04 окт 2017, 13:01
Да не..тот вайлант тоже бюджетный и не следит за расходом датчиком протока..и вся разница между ними - это у одного сначала горячая потом провал и выход на заданную, а у другого - сначала провал, а потом выход на заданную..
Добавлено: 04 окт 2017, 18:36
Countryman86
Bahus писал(а): ЭВН даже выключенный как буфер будет работать.
У меня уже нету бойлера. Не смог найти в интернете подходящий резервуар. Есть ли что нибудь на подобии бойлера, только без нагревательного тэна?
Добавлено: 04 окт 2017, 18:43
на выходе наверняка полипропилен..сделать вставку из большого диаметра полипропиленовую..50см например длиной..
Добавлено: 04 окт 2017, 19:55
Countryman86
RADAR писал(а): сделать вставку из большого диаметра
Мне кажется не будет происходить смешивания.
Зачем вообще эти мучения. Мне до конца не ясно. На том Валиенте горячая идёт равномерно из-за первичного и вторичного теплообменника?
Добавлено: 04 окт 2017, 21:03
Равномерно она там пойдет только когда котел выйдет на режим..как и здесь..по другому не бывает..хоть 2 теплообменника, хоть один..
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Переливания из пустого в порожнее..если нет равномерной температуры в установившемся режиме, то это неисправность, остальное - особенности бюджетного котла..
Добавлено: 04 окт 2017, 21:48
Countryman86 писал(а): Есть ли что нибудь на подобии бойлера, только без нагревательного тэна?
Бойлер косвенного нагрева, никаких ТЭН
https://baxi.ru/production/boilers/.
Добавлено: 05 окт 2017, 10:09
Countryman86
RADAR писал(а): если нет равномерной температуры в установившемся режиме
В установившемся есть температура.
Starik писал(а): Бойлер косвенного нагрева,
Спасибо, но это не то. Нужно что-то литров на 5-7. А иначе с большим объёмом при тёплой внутри воде (если кто-то именно такую использовал), придется ждать/сливать горячую пока весь объём не заменится.
Добавлено: 05 окт 2017, 21:09
Countryman86 писал(а): Не смог найти в интернете подходящий резервуар.
Чё, в поисковике забанили?
Держи
http://gidroguru.com/otoplenie/1064-voz ... otopleniya, используй как смеситель, можешь не благодарить.
Добавлено: 06 окт 2017, 10:12
Countryman86
Там объёмы огромные. Когда наполнится и вода остынет за ночь, сколько нужно сливать пока начнёт горячая идти.
Попробую из трубы 100-110 сварить ёмкость литра на 3.
Добавлено: 10 окт 2017, 18:59
Countryman86
Starik писал(а): это ж расплата за отсутствие трехходового клапана
Сегодня узнавал. Говорят что именно из-за отсутствия этой детали такой результат. Сказали что 3х-ходовой ставили на устаревшие модели. Не ставят по причине меньшего "гемороя" с его выходом из строя.
Добавлено: 10 окт 2017, 19:41
Countryman86 писал(а): Сказали что 3х-ходовой ставили на устаревшие модели.
бред..
Добавлено: 10 окт 2017, 19:58
Countryman86
Согласен! Сейчас на сайте Baxi смотрел. Практически все с 3х-ходовым клапаном.
Скажите, так в чём мне повезло с этим котлом? Что ему даёт битермический теплообменник?
Добавлено: 10 окт 2017, 20:05
цену
Добавлено: 10 окт 2017, 20:28
Countryman86
Да, да. Уже много прочитал, и все об этом твердят. Так если бы я знал. В другом магазе стоял ЭКО4, на 5 000 дороже. Я взял бы не раздумывая. Разве это дешевле.
Так что, вот и выяснили. Всё решает 3х-ходовой...?
А как именно он работает? Просто интересно. Он что, постоянно крутит через себя ГВС чтобы сразу подавать её горячей?
Добавлено: 10 окт 2017, 21:40
Countryman86 писал(а): Он что, постоянно крутит через себя ГВС чтобы сразу подавать её горячей?
Бред... Ничего вы не поняли из написанного, прочитайте еще раз...
Добавлено: 10 окт 2017, 22:00
Countryman86
BAXI-Ural писал(а): Ничего вы не поняли из написанного
Я уже разобрался в принципе работы битермического контура и с двумя теплообменниками. В последнем, клапан закольцовывает контур отопления, и он прогревает вторичный контур, тем самым получаем ГВС. Если во всём этом разобраться то вопрос моей темы не решается 3х-ходовым.
Что в битермическом, что при двух теплообменниках должно работать одинаково. У первого, ГВС подогретая из-за работающего отопления (так как контур один), далее провал на поджиг (получаем холодную), далее уже рабочая темп. У второго, что то аналогичное, только всё обдаётся горячим контуром от отопления.
А можно ведь и по другому посмотреть. В битермическом ведь идёт нагрев непосредственно огнём. Провал в температуре ГВС должен быть меньше, чем в двух теплообменниках. Там ведь греется от отводящего тепла.
Добавлено: 10 окт 2017, 22:07
Countryman86 писал(а): RADAR писал(а):
Источник цитаты если нет равномерной температуры в установившемся режиме
не пойму ,что вы хотите от встроенной газовой колонки ? Одна точка водоразбора это предел комфорта -условного !
Добавлено: 10 окт 2017, 22:40
А что вам мешало сначала узнать? Например, спросить на этом форуме...
Добавлено: 11 окт 2017, 00:08
Countryman86
BAXI-Ural писал(а): А что вам мешало сначала узнать
Выяснил из интернета что хороши. Baxi и Валиент. Сравнивал из 3х, Baxi, Протерм Гепард и Навиен. Решил что Baxi оптимальный.
Я и понятие не имел что есть разные теплообменники. Сегодня на сайте Baxi смотрел, так маин 5 единственный из первых 6-7 котлов по списку с битермическим..., повезло же. Вот честно, я это котёл уже ненавижу. Сколько сегодня минусов начитался об битермическом теплообменнике.
plehan писал(а): не пойму ,что вы хотите от встроенной газовой колонки ?
Вы тему то помните!? Я уже смерился что он битермический, и это котёл для бедных. Уже просто хочу понять и успокоиться. Почему у родителей нету такой ерунды с ГВС. Судя по всему рас тут нет ни одного коллеги по несчастью, получается что у всех остальных ГВС работает как у моих родителей - НОРМАЛЬНО (нет перепада температуры вообще. закрыл-открыл кран, вода всё время заданной температуры). А не как с этого чудо итальянской инженерии. Стоит закрыть кран, выдавить зубной пасты и тут, остатки горячей воды (от предыдущего использования), затем прохладная (пока запускается горелка) и уже нормальная набранная температура.
Вот у Вас всех присутствующих в данной теме как данная процедура работает? Что происходит если открыть ГВС, закрыть секунд на 10, и снова открыть?
