				Хлопает при включении
				Добавлено: 10 окт 2017, 00:24
				 Тгв сервис
				Атмосферный Майн 24 квт. периодически при розжиге хлопает. Сначала думал по тяге проблема. У соседей такое же оборудование и такой же дымоход от конька,но котел работает без вопросов. Будьте добры подскажите что делать ?
				Добавлено: 10 окт 2017, 10:21
				Зазор и чистота электродов. Чистота горелки.
Разгонный участок - длина и диаметр.
Приточка в помещение. Достаточный объем воздуха для розжига и горения.
				Добавлено: 09 авг 2019, 22:45
				 ВѣреярЪ
				Такая же проблема встала - хлопает при розжиге, раньше не было.
Котел ЭКофор24 отмасферный, приход воздуха хороший.
снял крышку посмотреть - такое ощущение, что запоздало искра проходит, газом заполняется и он потом хлопком возгорается.
				Добавлено: 09 авг 2019, 23:29
				ВѣреярЪ писал(а): 09 авг 2019, 22:45
такое же и решение - читай выше..
				Добавлено: 15 авг 2019, 22:44
				 ВѣреярЪ
				RADAR писал(а): 09 авг 2019, 23:29
Почистил, уменьшил зазор, всё работало норм 5 дней. Сего дня опять хлопок, ещё больше с утра. Жена выключила. Сейчас приехал, включил  - опять с хлопком включается, розжиг работает, искра проскакивает норм.
Приточка в помещение норм, окно постоянно открыто, Что за разгонный участок и что может быть с ним?
				Добавлено: 16 авг 2019, 00:14
				ВѣреярЪ писал(а): 15 авг 2019, 22:44
зазор надо выставить как надо по инструкции и найти место, где будет уверенный розжиг..
Отправлено спустя     4 минуты 54 секунды:
это вертикальный участок дымохода от котла до первого его поворота...он может быть или не быть, или быть меньше, чем надо...
