Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 11:03
Виктор21
После включения горячей воды отключается насос, и не включается (не всегда), только после открытия переднего винта и проворачивания с помощью отвертки запускается насос.
Что можно с этим сделать?
Можно изменить настройки, чтобы насос не отключился?
Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 11:12
замена насоса..
Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 11:29
Виктор21
Это проще всего.
Но он же работает, иногда и сутки двое без остановки.
Я не пойму зачем отключается насос, когда открываешь горячую воду?
Можно ли это изменить настройками?
Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 11:42
Тогда водичка будет прохладной
Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 11:45
Виктор21
Сарказм не уместен!
Вопрос можно изменить настройки чтобы насос не отключился при включении ГВС?
Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 11:54
Скачайте инструкцию от экофора, посмотрите какте там настройки по гвс
Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 12:30
Виктор21
Не нашел.
Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 15:15
Виктор21, У вас что-то с насосом. При чем здесь настройки?
Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 15:54
Виктор21 писал(а): Я не пойму зачем отключается насос, когда открываешь горячую воду?
так надо..можно, но не нужно..иначе проблемы будут с ГВС..
Не работает насос
Добавлено: 14 окт 2017, 16:31
Komyshov
Виктор21 писал(а): можно изменить настройки чтобы насос не отключился при включении ГВС
RADAR писал(а): можно, но не нужно
Это прелести котлов с битермическим теплообменником.
Меняйте насос.
Не работает насос
Добавлено: 15 окт 2017, 08:47
Виктор21
Я же написал с заменой это понятно. В любом авто сервисе, криворукие мастера тоже сразу рекомендуют менять то коробку то ещё что-то, но есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины!
Не работает насос
Добавлено: 15 окт 2017, 11:15
Виктор21 писал(а): но есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины!
Вот вы и есть ....., а "кулибиных" надо на березках вешать! :twisted:
Разбирайтесь с насосом. "Настроек" для вас нет...
Не работает насос
Добавлено: 15 окт 2017, 11:49
Komyshov
Виктор21 писал(а): есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины
Хочется колхозить - вперёд.
https://google.gik-team.com/?q=%D1%80%D ... 1%81%D0%B0
Не работает насос
Добавлено: 22 окт 2017, 23:03
Виктор21
Рукожопам которые кроме как менять узлы, нихрена не могут, сообщаю!
Насос починил сам. Разобрал, залил внутренности электролитов, очень много отложений было, через час кислота все отъела. Насос работает как новый!!!
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
BAXI-Ural, господин Рукожопый всем и так понятно, что туповатые недоучки из официальных сервисов просто хотят навариться, в связи с чем просто все меняют! А головой думать уже разучились!
P.s. березки не трож!!! Рукожопый!
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
:gattled:
:twisted: :gattled: :gattled: :gattled:
:gattled:
Не работает насос
Добавлено: 23 окт 2017, 07:46
Вот это бомбануло :D, баллов 7-8 по шкале Рихтера :)
Не работает насос
Добавлено: 23 окт 2017, 08:41
:lol: официальный сервис действительно не для малоимущих..
Не работает насос
Добавлено: 23 окт 2017, 09:14
Вот как! И настройки не понадобились ;)
Не работает насос
Добавлено: 30 окт 2017, 09:48
Виктор21
RADAR, конечно, он для малоумных рукожопов!
Не работает насос
Добавлено: 30 окт 2017, 10:03
Дорогой наш НеРукожоп! А вы не задумывались, чегой-то -то в насос так засрало?
