Не работает насос
Виктор21
- Мой котел: Mainfour 24
Не работает насос
После включения горячей воды отключается насос, и не включается (не всегда), только после открытия переднего винта и проворачивания с помощью отвертки запускается насос.
Что можно с этим сделать?
Можно изменить настройки, чтобы насос не отключился?
Виктор21
Не работает насос
Это проще всего.
Но он же работает, иногда и сутки двое без остановки.
Я не пойму зачем отключается насос, когда открываешь горячую воду?
Можно ли это изменить настройками?
Виктор21
Не работает насос
Сарказм не уместен!
Вопрос можно изменить настройки чтобы насос не отключился при включении ГВС?
Виктор21
Не работает насос
Виктор21, У вас что-то с насосом. При чем здесь настройки?
Не работает насос
так надо..можно, но не нужно..иначе проблемы будут с ГВС..Виктор21 писал(а): Я не пойму зачем отключается насос, когда открываешь горячую воду?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Не работает насос
Виктор21 писал(а): можно изменить настройки чтобы насос не отключился при включении ГВС
Это прелести котлов с битермическим теплообменником.RADAR писал(а): можно, но не нужно
Меняйте насос.
Виктор21
Не работает насос
Я же написал с заменой это понятно. В любом авто сервисе, криворукие мастера тоже сразу рекомендуют менять то коробку то ещё что-то, но есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины!
Не работает насос
Вот вы и есть ....., а "кулибиных" надо на березках вешать!Виктор21 писал(а): но есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины!
Разбирайтесь с насосом. "Настроек" для вас нет...
Komyshov
Не работает насос
Хочется колхозить - вперёд.Виктор21 писал(а): есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины
https://google.gik-team.com/?q=%D1%80%D ... 1%81%D0%B0
Виктор21
Не работает насос
Рукожопам которые кроме как менять узлы, нихрена не могут, сообщаю!
Насос починил сам. Разобрал, залил внутренности электролитов, очень много отложений было, через час кислота все отъела. Насос работает как новый!!!
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
BAXI-Ural, господин Рукожопый всем и так понятно, что туповатые недоучки из официальных сервисов просто хотят навариться, в связи с чем просто все меняют! А головой думать уже разучились!
P.s. березки не трож!!! Рукожопый!
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
- Дока по нормативам
Не работает насос
Вот это бомбануло
, баллов 7-8 по шкале Рихтера
Не работает насос
Вот как! И настройки не понадобились
Виктор21
Не работает насос
Дорогой наш НеРукожоп! А вы не задумывались, чегой-то -то в насос так засрало?
