Не работает насос
Виктор21
Мой котел: Mainfour 24
Не работает насос
Сообщение Виктор21 »
После включения горячей воды отключается насос, и не включается (не всегда), только после открытия переднего винта и проворачивания с помощью отвертки запускается насос.
Что можно с этим сделать?
Можно изменить настройки, чтобы насос не отключился?
Благодарил (а): 114 раз
Не работает насос
замена насоса..
Виктор21
Не работает насос
Это проще всего.
Но он же работает, иногда и сутки двое без остановки.
Я не пойму зачем отключается насос, когда открываешь горячую воду?
Можно ли это изменить настройками?
Благодарил (а): 54 раза
Не работает насос
Сообщение bullet0823 »
Тогда водичка будет прохладной
Виктор21
Не работает насос
Сарказм не уместен!
Вопрос можно изменить настройки чтобы насос не отключился при включении ГВС?
Не работает насос
Скачайте инструкцию от экофора, посмотрите какте там настройки по гвс
Виктор21
Не работает насос
Не нашел.
Не работает насос
Виктор21, У вас что-то с насосом. При чем здесь настройки?
Не работает насос
Виктор21 писал(а): Я не пойму зачем отключается насос, когда открываешь горячую воду?
так надо..можно, но не нужно..иначе проблемы будут с ГВС..
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Не работает насос
Сообщение Komyshov »
Виктор21 писал(а): можно изменить настройки чтобы насос не отключился при включении ГВС
RADAR писал(а): можно, но не нужно
Это прелести котлов с битермическим теплообменником.
Меняйте насос.
Виктор21
Не работает насос
Я же написал с заменой это понятно. В любом авто сервисе, криворукие мастера тоже сразу рекомендуют менять то коробку то ещё что-то, но есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины!
Не работает насос
Виктор21 писал(а): но есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины!
Вот вы и есть ....., а "кулибиных" надо на березках вешать! :twisted:
Разбирайтесь с насосом. "Настроек" для вас нет...
Komyshov
Не работает насос
Виктор21 писал(а): есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины
Хочется колхозить - вперёд.
https://google.gik-team.com/?q=%D1%80%D ... 1%81%D0%B0
Виктор21
Не работает насос
Рукожопам которые кроме как менять узлы, нихрена не могут, сообщаю!
Насос починил сам. Разобрал, залил внутренности электролитов, очень много отложений было, через час кислота все отъела. Насос работает как новый!!!
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
BAXI-Ural, господин Рукожопый всем и так понятно, что туповатые недоучки из официальных сервисов просто хотят навариться, в связи с чем просто все меняют! А головой думать уже разучились!
P.s. березки не трож!!! Рукожопый!
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
:gattled:
:twisted: :gattled: :gattled: :gattled:
:gattled:
Не работает насос
Сообщение plehan »
Вот это бомбануло :D, баллов 7-8 по шкале Рихтера :)
Не работает насос
:lol: официальный сервис действительно не для малоимущих..
Не работает насос
Вот как! И настройки не понадобились ;)
Виктор21
Не работает насос
RADAR, конечно, он для малоумных рукожопов!
Не работает насос
Дорогой наш НеРукожоп! А вы не задумывались, чегой-то -то в насос так засрало?
