Страница 1 из 2
Eco 5 Compact. Страшный шум после выключения горячей воды
Добавлено: 16 окт 2017, 10:19
bulkinpv
Всем привет! Подскажите. Напрягает страшный шум, каждый раз когда выключаешь воду. Котел работает уже 3-й год. Год назад вызвал частного мастера. Он все почистил, а по поводу этого шума сказал, что надо менять трехходовой кран. Может можно решить этот вопрос "малой" кровью? В остальном котел прекрасно работает.
1Cv5cOHHUjI Спасибо большое за советы и подсказки.
Добавлено: 20 окт 2017, 12:22
bulkinpv
Нашел пару местных мастеров по газовым котлам. Одному позвонил, он как услышал, что Eco 5 Compact, то сразу отказался. Говорит проблемный котел. Дело видимо в теплообменнике, который у них по его словам проблемный. Зачем вы его типа купили.
Позвонил другому, тоже говорит проблемный котел, вернее теплообменники. Быстро забиваются, промыть это лотерея.
Короче говоря грусть-печаль.
Добавлено: 20 окт 2017, 20:07
мастер прав..звук закипающего теплообменника..причины - накипь, плохая циркуляция..но скорее первое..
Добавлено: 20 окт 2017, 21:54
на видео видно полифосфатник, так что отложения вряд ли. а вот 3-х ходовичок хорошо бы проверить
Добавлено: 20 окт 2017, 22:07
Скорее всего это накипь. Небольшая, но даёт такой вот акустический эффект. Промывка кислотой., просто перевернуть теплообменник...
BAXI - Volga писал(а): на видео видно полифосфатник, так что отложения вряд ли. а вот 3-х ходовичок хорошо бы проверить
Полифосфатник стоит на ГВС и не исключает отложений в основном теплообменники, а для "дудки" нужно то неиного
Добавлено: 23 окт 2017, 09:28
bulkinpv
Всем спасибо! Будем снимать и смотреть теплообменники.
Добавлено: 23 окт 2017, 14:27
vik9333
Тоже купил такой котёл .также гудит надо было бош брать. :wall: почистишь напиши результат.
Добавлено: 23 окт 2017, 14:31
bulkinpv
vik9333 писал(а): Тоже купил такой котёл .также гудит надо было бош брать. :wall: почистить напиши результат.
ок, жду пока мастера. Уж больно у нас проблема с обслуживанием в деревне.
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
А я могу сам проверить давление в расширительном бачке? Что для этого надо?
Добавлено: 23 окт 2017, 15:04
Добавлено: 24 окт 2017, 10:51
bulkinpv
Ребята, подскажите! Я хочу вообще отказаться от подпитки с центрального водоснабжения нашей деревни (вода плохая). Хочу заправлять (когда конечно это надо) обычной водой с нормальным содержанием железа. Сейчас надо решить вопрос с насосом. В хозяйстве есть два насоса Джилекс (дренажник и фекальник).
Дренажник такой
http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik ... drenazhniy
подскажите, можно ли его использовать для подпитки системы и промывки теплообменников? Я думаю сделать специальную емкость и туда его погружать?
ЗЫ короче прихожу к выводу, что сам смогу обслуживать свой котел, кроме конечно вопросов регулирования газовой горелки.
Добавлено: 31 окт 2017, 16:52
bulkinpv
Купил другой насос, типа малыша.
Добавлено: 01 ноя 2017, 11:53
bulkinpv
Скоро поеду в деревню. Буду сам по-тихоньку разбираться с проблемой
Что наметил.
1. Надо научиться подпитывать котел с помощью насоса. Местной водой больше не буду. При необходимости буду пропускать ее через обратный ОСМОС и подпитывать из ведра. Вода реально плохая
2. На ютубе подглядел как проверить давление в расширительном бачке. Я так понимаю в Эко Компакт очень легко можно проверить и подкачать давление, так как сосок находиться сверху. Бывают котлы с неудобным расположением соска
3. Хочу проверить сам трехходовой клапан, а так же прочистить фильтры ГВС и отопления. Для чайников как я нашел шикарное видео
OePXHIM9Pao 4. Хочу снять сам вторичный теплообменник и попробовать его промыть лимонной кислотой.
Если все это не поможет, то буду тогда думать как промыть теплообменник отопления.
Добавлено: 01 ноя 2017, 12:29
Если шумит, то первичный теплообменник...
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:47
bulkinpv
BAXI-Ural писал(а): Если шумит, то первичный теплообменник...
Если я промою первичный теплообменник, если просто замкну контур СО отрезком металлопластиковый трубы длиной 2 метра и засыпав туда лимонной кислоты на температуре 40 или 50 градусов?. Чем это черевато? Соответственно, я сперва солью воду с системы, отсоединю трубы подачи и обработки и присоединю отрезок трубы с фитингами, доведу давление до нормы. думаю часик-два погонять. Или мутить аналог бустера с емкостью?
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:55
Вопрос хватит ли объёма кислоты в самом котле и в вашей трубе. И просывать лучше фосфорной кислотой, цитраты тоже не очень растворимы...
Иногда достаточно просто перевернуть теплообменник. он симметричен...
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:58
bulkinpv
BAXI-Ural писал(а): Вопрос хватит ли объёма кислоты в самом котле и в вашей трубе. И просывать лучше фосфорной кислотой, цитраты тоже не очень растворимы...
Извините, я думал только вторичный теплообменник симметричный. Первичный у этого котла получается тоже симметричный?
и еще вопрос. При разговоре с местными специалистами по Baxi. Они сказали, что у Baxi Эко 5 Compact какие-то отличные от других моделей Baxi теплооменники, которые плохо поддаются промывки и поэтому их надо менять на новые. Это правда?
Добавлено: 02 ноя 2017, 14:55
Olegbez
bulkinpv писал(а): которые плохо поддаются промывки и поэтому их надо менять на новые. Это правда?
любой теплообменник тяжело промыть, чем сильнее забит тем больше вероятность что пойдет под замену
Добавлено: 02 ноя 2017, 16:55
bulkinpv
будем надеяться, что обойдется малой кровью. У меня кроме аккустического дискомфорта других претензий нету.
Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
А вот еще вопрос. Труба подачи к первичному обменнику я так понимаю на клипсе держится. А труба обратки как к теплообменнику крепится? Вентилятор придеться снимать (он на сколько винтов крепится?) я вижу только один на фотке. Заодно продую его компрессором.
Добавлено: 02 ноя 2017, 21:25
Вентилятор лучше промыть.
А то некоторые как дунут....
Добавлено: 07 ноя 2017, 15:04
bulkinpv
Страшно конечно, но полез в котел. Надо по-тихоньку разбираться
1. Померил давление в РБ. Было на нуле.Подкачал до единички.
2. Проверил оба фильтра и трехходовой клапан. Все рыжего цвета. Почистил, промыл. Трехходовой клапан очень трудно встает назад. Чистил несколько раз.
Теперь надо на следующей неделе теплообменники снимать и смотреть.
Добавлено: 07 ноя 2017, 15:21
bulkinpv
Собрал себе бустер для промывки. Понял, что требует доработки
А можно ли менять скорость прокачки у насоса?
Добавлено: 12 ноя 2017, 14:26
vik9333
Жидкость при промывке должна быть при определенной температуре
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:13
bulkinpv
Специалисты, а как правильно настроить котел с помощью F08? У меня сейчас стоит 55% (заводская настройка). Дом 110 м2. Поставил 10% Дак горелка в котле постоянно работать начала и вентилятор тоже. Вернул обратно. 3 минуты работает, потом гаснет, потом опять.
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:54
bulkinpv писал(а): горелка в котле постоянно работать начала и вентилятор тоже.
правильно делать начала. В чем вопрос?
Добавлено: 13 ноя 2017, 20:49
В том, что газа много идёт.. :D
Добавлено: 13 ноя 2017, 23:52
Смотри тут. Не поймет юмора вдруг.
Добавлено: 15 ноя 2017, 10:54
bulkinpv
Так, спасибо за ответы :) Надо было по-больше почитать про тактование. Значит все ок. Разбираемся дальше. Подскажите, еще. Скоро буду снимать оба теплообменника. Я так понимаю, что лучше иметь под рукой комплект запасных уплотнительных колец. 710963000 для первичного теплообменника, и 5404320 для вторичного?
Вообще, еще заметил, что когда я убрал тактование, то перичный теплообменник начал потрескивать по-тихоньку. Когда тактование есть, то такого потрескивания нету.
Добавлено: 11 сен 2018, 14:59
Александр32
Задам свой вопрос в этой теме.
Подключил котел Эко4с. Новый. Пока только ГВС. Все работает, тихо,нормально. Но после выключения гвс появляется шум, на секунд 15-20, остаточную температуру показывает 44, при заданной 35. Что за шум? Система отопления не запущена, но давление в котле есть. Режим "лето".
Добавлено: 11 сен 2018, 15:04
bulkinpv
Я свою проблему так и не решил, как и многие другие пользователи этого котла. Это просто косяк Baxi.
Добавлено: 11 сен 2018, 17:16
Александр32, а как у тебя организована циркуляция жидкости в системе отопления для запуска котла в работу (на ГВС)?
