Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 17 окт 2017, 22:21
tsok
Добрый день.
Нужна Ваша помощь и советы.
Делали ремонт в частном доме , выкинули старую систему отопления. На данный момент площадь отопления - 38м. кв.
В планах достройка порядка 30м. кв.
Посоветовали купить Baxi Eco 4S 24F, чтобы хватало мощности по отоплению и ГВС.
Контур ГВС на эту зиму пока заглушен.
На фото видно как собраны гребенки и сделано подключение.
- 9м (теплый пол + радиатор с термоголовой 500*1000)
- 9м (теплый пол + радиатор термоголовой 500*1000)
- 16м (теплый пол + радиатор термоголовой 500*1000)
- 4м (радиатор 500*500) - заодно выполняющий функцию бойпаса.
Батареи сбалансированы кранами обратки. На термоголовах - "3" (20 градусов)
На гребенке теплого пола стоит проток 2л на каждом из контуров. Термоголова стоит - "3".
В приоритете Теплый пол, радиаторы для докачки.
Запускали котел официальные представители. Крутились около часа. Делали вид, что программируют - реально ни один из "F" параметров не был изменен. Только прикрутили вилку и проверили на утечку газа, за что сняли денег как за первый запуск.
Возникло множество вопросов:
1. Нужно ли на гребенке радиаторов менять краны Маевского на автоматы?
2. Нужно ли было ставить дополнительный насос на теплые полы?
3. "Сервисники" рекомендовали залить в систему отопления дистиллированную воду. Это нужно?
4. Нужно ли что-то менять в заводских установках, т.к. очень маленькая площадь и отключен ГВС?
5. Какую оптимальную температура контура отопления ставить для большей экономии газа?
6. Нужен ли датчик внешней температуры? Обязательно брать оригинал?
7. Нужен ли комнатный термостат/программатор? Какой посоветуете из беспроводных?
8. При заполнении системы водой давление на манометре было больше, после недели работы упало. (было 2/3 - сейчас половина "зеленой зоны"). Подтеков возле котла и радиаторов нет. Это нормально, что упало? Какое оптимальное должно быть по манометру ?
Заранее благодарен.
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 17 окт 2017, 22:35
tsok писал(а): 3. "Сервисники" рекомендовали залить в систему отопления дистиллированную воду. Это нужно?
- умягченную !
tsok писал(а): 1. Нужно ли на гребенке радиаторов менять краны Маевского на автоматы?
- нет , у вас на радиаторах все прекрасно выйдет через маевских !
tsok писал(а): 6. Нужен ли датчик внешней температуры? Обязательно брать оригинал?
- очень маленькая мощность системы !
tsok писал(а): 7. Нужен ли комнатный термостат/программатор? Какой посоветуете из беспроводных?
- как вы увяжете работу термостатических головок с термостатом ?
tsok писал(а): 8. При заполнении системы водой давление на манометре было больше, после недели работы упало. (было 2/3 - сейчас половина "зеленой зоны"). Подтеков возле котла и радиаторов нет. Это нормально, что упало? Какое оптимальное должно быть по манометру ?
- бойцы бак от ревизировали перед пуском ? 1.3-1.5 бар - оптимально !
ТП управляется двухходовым ? Где байпас с перепускным клапаном ?
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
Фильтр по- человечески поставьте !
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 17 окт 2017, 23:04
tsok
plehan писал(а): - как вы увяжете работу термостатических головок с термостатом ?
plehan писал(а): - бойцы бак от ревизировали перед пуском ? 1.3-1.5 бар - оптимально !
Термоголовы стоят на подаче радиаторов, чтобы отрабатывать на открытие в случаи если резко похолодает на улице ==> и в помещении. Можно и рукой докрутить - докачегарить в комнате при надобности.
На теплом полу - не плитка, а ламинат. Температура в трубах теплого пола намного выше чем на поверхности ламината.
Термоголова на гребенке теплого пола стоит с выносным датчиком, который прикреплен к обратке.
Терморегулятор просто будет управлять отключением двигателя. Правельно?
Никто ничего не резервировал - это точно. манометром не меряли давление - только вилку прилепили и газоанализатором полазили вдоль всех соединений. Давление подачи газа тоже не смотрели.
Байпас - четвертый радиатор в коридоре без термоголовы. Или это неправельно?
Что значит фильтр по-человечески поставьте? Газовый или на контур отопления?
Маевскими нужно механически стравливать воздух. На радиаторах они и так стоят и ими стравливали при заполнении системы отопления.
Если смысл на самой гребенке поменять на автоматы как на гребенке теплого пола? Я про это спрашивал.
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 17 окт 2017, 23:09
tsok писал(а): Термоголова на гребенке теплого пола стоит с выносным датчиком, который прикреплен к обратке.
Терморегулятор просто будет управлять отключением двигателя. Правильно?
- датчик от двухходового должен стоять на подаче !
tsok писал(а): Байпас - четвертый радиатор в коридоре без термоголовы. Или это неправельно?
- не совсем ,но пойдет !
tsok писал(а): на контур отопления
tsok писал(а): Температура в трубах теплого пола намного выше чем на поверхности ламината.
- не длжна превышать на поверхности стяжки под ламинатом 26-27 грд ! На подаче в коллектор это где-то 35-36 грд -грубо !
tsok писал(а): Никто ничего не резервировал -
- в нем должно быть 0.85 бар.- при пустом котле !
tsok писал(а): отключением двигателя.
- какого ?
tsok писал(а): Можно и рукой докрутить - докачегарить в комнате при надобности.
- если термостат отключил котел ,кручение термоголовок эффекта не даст :)
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 17 окт 2017, 23:35
tsok
термоголова на ТП стоит Wasser Warme XF50653. Гребенка с расоходомерами тоже этой же фирмы.
https://eastec.ru/teplyy-pol/vodyanoy-t ... --20shtup/
трехходового клапана там нет точно и двухходового тоже походу
собирал систему тоже не я лично, а сантехники, которые этим занимаются.
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 17 окт 2017, 23:48
tsok писал(а): нет точно и двухходового тоже походу
- есть ,термоголовка на него одета !
tsok писал(а): а сантехники, которые этим занимаются.
- и ?
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 18 окт 2017, 00:24
tsok
Я начал смотреть, как по правельному должно быть собрано - кучу всего не доставлено.
https://www.aquasantech.com.ua/kollekto ... erami.html - это мой коллектор.
А от этого поставили только кусочек... https://www.aquasantech.com.ua/kollekto ... ovkoi.html
Его нужно доукомплектовать?
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 18 окт 2017, 00:27
tsok писал(а): Его нужно доукомплектовать?
- я бы поставил ,корректней работать будет - постоянная циркуляция в контуре ТП !
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 18 окт 2017, 00:55
tsok
Какой проток рекомендуется выставить на контурах теплого пола?
Вместо радиатора. выполняющего фунцию байпаса, лучше поставить отдельно на гребенку радиаторов?
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 18 окт 2017, 18:16
tsok писал(а): Какой проток рекомендуется выставить на контурах теплого пола
- если у вас работает пол как комфорт - 2 литр. за глаза ! Если на него отведена определенная нагрузка , то по расчету на каждую петлю !
tsok писал(а): Вместо радиатора. выполняющего фунцию байпаса, лучше поставить отдельно на гребенку радиаторов?
- перепускной клапан , да , тогда все радиаторы будут с термостатическими клапанами ! Или оставить как есть !
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 19 окт 2017, 23:32
Проясните момент ЭКО 4 С -10 кВт - потребление газа 1,19 ,ГВС 13,7 л и тоже самое у 24 кВт ,но расход газа уже 2.73 - каким образом это достигается ?
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 20 окт 2017, 08:12
plehan писал(а): каким образом это достигается ?
Очень просто: в режиме отопления стоит программное ограничение мощности, а так котел 24 кВт...
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 20 окт 2017, 10:34
plehan писал(а): потребление газа 1,19
Если обратите внимание, в этой строчке указано "по отоплению". А в режиме ГВС он 2,73 и будет кушать.
Ну а почему так, Ярослав уже объяснил.
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 20 окт 2017, 11:28
Я не так выразился, в паспорте я не увидел расход 1.19/2.73 ,стоит только 1.19 . Или я просмотрел ?
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 12 ноя 2017, 13:13
Twin_piks
Добрый день, можно использовать котел BAXI ECO4S 24 Квт для площади 64 м. кв, и можно временно не подсоединять один контур, использовать только контур горячей воды?
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 12 ноя 2017, 17:14
1. Да.
2. Нет. Контур отопления может быть выключен. Но заполнен он должен быть.
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 12 ноя 2017, 17:32
Уточняю : системы отопления может и не быть, но контур отопления в котле должен быть заполнен, создано давление....
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 03 дек 2017, 09:15
Twin_piks
Добрый день, подскажите мембранное кольцо ставится во всех случаях в котлах этой модели?
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 03 дек 2017, 10:14
Раздел монтажа дымохода в инструкции. Там есть таблица, когда надо, когда нет.
Baxi Eco 4S 24F
Добавлено: 03 дек 2017, 15:09
Twin_piks
Если длина до 1 метра, то ставится, у меня 1.25 получился, наверно ставить надо...
