Страница 1 из 2
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 21 окт 2017, 21:55
fred41
Есть Luna 3 Comfort 1.240 i и БКН Baxi premium plus 150 .
Прошу пояснить:
1. Ни где не нашел схему подключения термометра KHG 71406191* к БКН. Не общее описание, а именно - надо открутить там то там то, засунуть туда то туда то. Открыл боковой бокс БКН - увидел клеммные колодки, панельку с винтом режимов и красной кнопкой))), а так же большую заглушку с уходящими сквозь нее двумя черными проводами. Подозреваю, что термометр надо пропустить через эту заглушку. Как ее снять? по резьбе или иначе? Что делать с тем что уже в ней находится?
2. Факультативно: региональный дилер толком по телефону ни чего пояснить не смог (приехать не могут, так как много пусков), кроме того узнав номинал комплекта выразил сомнение, что котел в 24 кВт сможет прогреть БКН 30 кВт до температуры антибактериального режима. Начал нахваливать котлы со встроенным бойлером, мол 80 литров за глаза, как будто я на этапе выбора. Зародил сомнение, я глянул ТТХ БКН 150л., там мощность змеевика 16,9 кВт. Может я чего не понимаю?
Но первый вопрос важнее.
Добавлено: 21 окт 2017, 22:25
fred41 писал(а): уходящими сквозь нее двумя черными проводами.
Это не провода, а импульсные трубки, на концах термобаллоны, тяните за них вытаскивайте термобаллоны (дальше можете их открутить вместе с клемниками и положить на полочку), а датчик туда, вместо термобаллонов....
Добавлено: 21 окт 2017, 22:42
fred41
Спасибо. То есть саму заглушку снимать не надо? И еще посоветовали нанести на термометр термопроводящий состав. Что за состав? Нужен ли?
Добавлено: 21 окт 2017, 22:57
fred41 писал(а): И еще посоветовали нанести на термометр термопроводящий состав. Что за состав? Нужен ли?
Обычно этим никто не заморачивается... а если засохнет, то потом датчик хрен выдерешь...
Добавлено: 22 окт 2017, 00:45
fred41
Еще вопрос: если длинны комплектных проводов термодатчика не хватит, можно ли нарастить? Через клеммник или через пайку?
Добавлено: 22 окт 2017, 06:36
Можно...
Добавлено: 22 окт 2017, 12:37
Заглушка скорее всего дл электроТЭНа, если я правильно по описанию понял.
По артикулу не "термометр", а датчик температуры. Не пугайте людей. Хотя согласен, смысл работы тот же :-)
Остальное вам рассказали уже.
Добавлено: 25 окт 2017, 21:06
fred41
Сегодня подали газ и запустили систему. В связи с этим два вопроса:
1. По схеме подключения термодатчика от БКН к клеммному ряду котла уперся в непонятку - по схеме и инструкции сажается на клеммы 5-6, но дальше на обратных клеммах пусто. Ни перемычек, ни указаний каких. Как термодатчик будет управлять мотором трехходового клапана для меня загадка. Поясните плиз. Ощущение что что то не так.
2. За 4 часа система прогрелась еле, еле. Жилая площадь 168 м2. Протяженность системы ТП около 1000м, батареи - около 120 м. На гидрострелке (напор, до котла 1 м) температура 34 градуса. Насосы на каждом луче работают по среднему и один на максимуме. Котел 24 кВт. ГВС не включал. Первый дом. Это нормально?
Добавлено: 25 окт 2017, 21:18
fred41 писал(а): За 4 часа система прогрелась еле, еле
- ТП выйдет в режим в течении 24 часов ! А что с радиаторным контуром прогрев равномерный ?
Добавлено: 25 окт 2017, 21:56
fred41 писал(а): по схеме и инструкции сажается на клеммы 5-6, но дальше на обратных клеммах пусто. Ни перемычек, ни указаний каких. Как термодатчик будет управлять мотором трехходового клапана для меня загадка. Поясните плиз. Ощущение что что то не так.
а F03 поменяли? Мож он у вас и не в курсе про бойлер?
Добавлено: 25 окт 2017, 22:06
fred41
Да, прогрев равномерный, но смущает низкая температура носителя сразу после котла, батареи еле теплые.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Дело не в F03, я в курсе что надо проставить 5. Дело в том что не понятно что происходит с сигналом от термодатчика, так как он приходит на пустые клеммы 5-6 колодки М2. А что дальше?
Добавлено: 25 окт 2017, 22:10
fred41 писал(а): но смущает низкая температура носителя сразу после котла
- фильтр почистите !
Добавлено: 25 окт 2017, 22:15
fred41
Фильтр чего?
Добавлено: 25 окт 2017, 22:17
ГВС отдельно, отопление отдельно. Почему вы считаете что одно с другим связано?
fred41 писал(а): Фильтр чего?
- системы отопления ,который перед котлом .
Добавлено: 25 окт 2017, 22:38
fred41
Bahus писал(а): ГВС отдельно, отопление отдельно. Почему вы считаете что одно с другим связано?
Да я не считаю, даже уверен, что не связано))). Я ГВС еще не вводил, поэтому и вопрос перед тем как в F03 проставить 5 - как увязан сигнал от термодатчика в БКН с трехходовым клапаном, если концы от термодатчика виснут в "воздухе".
"(для моделей 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi)
"Внимание: Датчик приоритета контура ГВС и мотор трехходового клапана не входят в комплект поставки котла и заказываются
отдельно.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА
К данным котлам может быть присоединен накопительный бойлер для горячей воды. Подсоедините трубы к котлу как показано
на рис. 17. Подключите датчик температуры (NTC) приоритета ГВС к контактам 5-6 клеммной колодки М2. Установите датчик
в колбу внутри бойлера. Установите температуру бытовой горячей воды (35…65°С) с помощью кнопок +/- ."
А приходя на клеммы 5-6 дальше пустота.
Понял. Но если фильтр забит, получается расход через котел маленький? Так наоборот должно перегреваться? Или я не прав?
Добавлено: 25 окт 2017, 22:40
fred41 писал(а): Так наоборот должно перегреваться?
- в котле и отрубается по защите ! Появляется большая разница на подаче и обратке по температуре ! Возможно и другая причина !
Добавлено: 25 окт 2017, 22:59
fred41
Ну вот сколько я наблюдал, котел работает на одной мощности (передняя панель снята). В том то и дело, что на подаче температура то же низкая... А какая другая?
Добавлено: 25 окт 2017, 23:07
А сколько выставлено и по факту ?
Добавлено: 25 окт 2017, 23:08
fred41 писал(а): если концы от термодатчика виснут в "воздухе"
Не дожны они на воздух садиться. На плату их. Смотрите двухконтурник, датчик ГВС туда и садить.
Отправлено спустя 42 секунды:
plehan писал(а): А сколько выставлено и по факту ?
Оффтоп:
Денис, у тебя редкий дар уходить от темы :D
Добавлено: 25 окт 2017, 23:11
Bahus писал(а): Денис, у тебя редкий дар уходить от темы
- я не даю советы, как ремонтировать котлы из принципа ,даже если бы знал .Другая проблема- подразумевает обращение в сервис .
Добавлено: 25 окт 2017, 23:15
fred41
По факту выставлена температура помещения 21 градус на выносном пульте. Пульт сейчас висит в бойлерной. В помещении было 9 градусов до пуска. Было 14 когда уезжал 4 часа спустя.
Bahus писал(а): [quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mo ... ile&u=8210]Не дожны они на воздух садиться. На плату их. Смотрите двухконтурник, датчик ГВС туда и садить.
На плате колодка М2. На колодке пустые клеммы 5-6 куда предписано посадить концы термостата. Пустые от слова совсем - с двух сторон. Вот и выходит что с одной стороны сажаем концы термодатчика, а с другой пусто.
У меня то одноконтурник 1.240 i. По инструкции для него на клеммы 5-6 колодки М2.
Добавлено: 25 окт 2017, 23:28
Я о теплоносителе Т ?
Добавлено: 25 окт 2017, 23:37
fred41
plehan писал(а): Я о теплоносителе Т ?
когда уезжал было на выходе 34 градуса. На пульте не выставлял отдельно... Выставлено значение темпы по помещению 21 градус. Исхожу из того что котел должен как можно быстрее догнаться до этой температуры (т.е. работать на макс. мощности до достижения заданного значения в помещении). Не прав? не пинайте, все делаю впервые.
Добавлено: 25 окт 2017, 23:40
fred41 писал(а): когда уезжал было на выходе 34 градуса
- нет ,клапан сам модулирует горелку и выдерживает режим ИМХО . Надо было поставить 70 и погонять сутки !
Добавлено: 25 окт 2017, 23:43
fred41 писал(а): Пустые от слова совсем - с двух сторон. Вот и выходит что с одной стороны сажаем концы термодатчика, а с другой пусто.
Знаяить вам забыли их посадить. Надо подключить по схеме. И всё будет чики-брики.
Добавлено: 25 окт 2017, 23:46
fred41
Блин...
Блин.. Кто подключал, посоветовал 25... А что, есть возможность выставить температуру помещения 70 градусов?
Добавлено: 25 окт 2017, 23:47
Я о теплоносителе !
Добавлено: 25 окт 2017, 23:49
fred41 писал(а): 70 градусов?
70 теплоноситель.
25 помещение.
fred41
По схеме то же пустота с другой стороны - рис. 17, 18, 18.1 инструкции. Потому и не пойму что делать.
70 теплоноситель.
25 помещение.
Понятно. Буду завтра смотреть как выставить значение теплоносителя. Спасибо. Надеюсь с котлом и домом все будет нормально за ночь...
