Подключение термометра к Baxi premium plus 150
fred41
Сообщение fred41 »
Есть Luna 3 Comfort 1.240 i и БКН Baxi premium plus 150 .
Прошу пояснить:
1. Ни где не нашел схему подключения термометра KHG 71406191* к БКН. Не общее описание, а именно - надо открутить там то там то, засунуть туда то туда то. Открыл боковой бокс БКН - увидел клеммные колодки, панельку с винтом режимов и красной кнопкой))), а так же большую заглушку с уходящими сквозь нее двумя черными проводами. Подозреваю, что термометр надо пропустить через эту заглушку. Как ее снять? по резьбе или иначе? Что делать с тем что уже в ней находится?
2. Факультативно: региональный дилер толком по телефону ни чего пояснить не смог (приехать не могут, так как много пусков), кроме того узнав номинал комплекта выразил сомнение, что котел в 24 кВт сможет прогреть БКН 30 кВт до температуры антибактериального режима. Начал нахваливать котлы со встроенным бойлером, мол 80 литров за глаза, как будто я на этапе выбора. Зародил сомнение, я глянул ТТХ БКН 150л., там мощность змеевика 16,9 кВт. Может я чего не понимаю?
Но первый вопрос важнее.
fred41 писал(а): уходящими сквозь нее двумя черными проводами.
Это не провода, а импульсные трубки, на концах термобаллоны, тяните за них вытаскивайте термобаллоны (дальше можете их открутить вместе с клемниками и положить на полочку), а датчик туда, вместо термобаллонов....
fred41
Сообщение fred41 »
Спасибо. То есть саму заглушку снимать не надо? И еще посоветовали нанести на термометр термопроводящий состав. Что за состав? Нужен ли?
fred41 писал(а): И еще посоветовали нанести на термометр термопроводящий состав. Что за состав? Нужен ли?
Обычно этим никто не заморачивается... а если засохнет, то потом датчик хрен выдерешь...
fred41
Сообщение fred41 »
Еще вопрос: если длинны комплектных проводов термодатчика не хватит, можно ли нарастить? Через клеммник или через пайку?
Можно...
Заглушка скорее всего дл электроТЭНа, если я правильно по описанию понял.
По артикулу не "термометр", а датчик температуры. Не пугайте людей. Хотя согласен, смысл работы тот же :-)
Остальное вам рассказали уже.
fred41
Сообщение fred41 »
Сегодня подали газ и запустили систему. В связи с этим два вопроса:
1. По схеме подключения термодатчика от БКН к клеммному ряду котла уперся в непонятку - по схеме и инструкции сажается на клеммы 5-6, но дальше на обратных клеммах пусто. Ни перемычек, ни указаний каких. Как термодатчик будет управлять мотором трехходового клапана для меня загадка. Поясните плиз. Ощущение что что то не так.
2. За 4 часа система прогрелась еле, еле. Жилая площадь 168 м2. Протяженность системы ТП около 1000м, батареи - около 120 м. На гидрострелке (напор, до котла 1 м) температура 34 градуса. Насосы на каждом луче работают по среднему и один на максимуме. Котел 24 кВт. ГВС не включал. Первый дом. Это нормально?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): За 4 часа система прогрелась еле, еле
- ТП выйдет в режим в течении 24 часов ! А что с радиаторным контуром прогрев равномерный ?
fred41 писал(а): по схеме и инструкции сажается на клеммы 5-6, но дальше на обратных клеммах пусто. Ни перемычек, ни указаний каких. Как термодатчик будет управлять мотором трехходового клапана для меня загадка. Поясните плиз. Ощущение что что то не так.
а F03 поменяли? Мож он у вас и не в курсе про бойлер?
fred41
Сообщение fred41 »
Да, прогрев равномерный, но смущает низкая температура носителя сразу после котла, батареи еле теплые.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Дело не в F03, я в курсе что надо проставить 5. Дело в том что не понятно что происходит с сигналом от термодатчика, так как он приходит на пустые клеммы 5-6 колодки М2. А что дальше?
Последний раз редактировалось fred41 25 окт 2017, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): но смущает низкая температура носителя сразу после котла
- фильтр почистите !
fred41
Сообщение fred41 »
Фильтр чего?
ГВС отдельно, отопление отдельно. Почему вы считаете что одно с другим связано?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): Фильтр чего?
- системы отопления ,который перед котлом .
fred41
Сообщение fred41 »
Bahus писал(а): ГВС отдельно, отопление отдельно. Почему вы считаете что одно с другим связано?
Да я не считаю, даже уверен, что не связано))). Я ГВС еще не вводил, поэтому и вопрос перед тем как в F03 проставить 5 - как увязан сигнал от термодатчика в БКН с трехходовым клапаном, если концы от термодатчика виснут в "воздухе".
"(для моделей 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi)
"Внимание: Датчик приоритета контура ГВС и мотор трехходового клапана не входят в комплект поставки котла и заказываются
отдельно.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА
К данным котлам может быть присоединен накопительный бойлер для горячей воды. Подсоедините трубы к котлу как показано
на рис. 17. Подключите датчик температуры (NTC) приоритета ГВС к контактам 5-6 клеммной колодки М2. Установите датчик
в колбу внутри бойлера. Установите температуру бытовой горячей воды (35…65°С) с помощью кнопок +/- ."
А приходя на клеммы 5-6 дальше пустота.
Понял. Но если фильтр забит, получается расход через котел маленький? Так наоборот должно перегреваться? Или я не прав?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): Так наоборот должно перегреваться?
- в котле и отрубается по защите ! Появляется большая разница на подаче и обратке по температуре ! Возможно и другая причина !
fred41
Сообщение fred41 »
Ну вот сколько я наблюдал, котел работает на одной мощности (передняя панель снята). В том то и дело, что на подаче температура то же низкая... А какая другая?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А сколько выставлено и по факту ?
fred41 писал(а): если концы от термодатчика виснут в "воздухе"
Не дожны они на воздух садиться. На плату их. Смотрите двухконтурник, датчик ГВС туда и садить.
Отправлено спустя 42 секунды:
plehan писал(а): А сколько выставлено и по факту ?
Оффтоп:
Денис, у тебя редкий дар уходить от темы :D
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Денис, у тебя редкий дар уходить от темы
- я не даю советы, как ремонтировать котлы из принципа ,даже если бы знал .Другая проблема- подразумевает обращение в сервис .
fred41
Сообщение fred41 »
По факту выставлена температура помещения 21 градус на выносном пульте. Пульт сейчас висит в бойлерной. В помещении было 9 градусов до пуска. Было 14 когда уезжал 4 часа спустя.
Bahus писал(а): [quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mo ... ile&u=8210]Не дожны они на воздух садиться. На плату их. Смотрите двухконтурник, датчик ГВС туда и садить.
На плате колодка М2. На колодке пустые клеммы 5-6 куда предписано посадить концы термостата. Пустые от слова совсем - с двух сторон. Вот и выходит что с одной стороны сажаем концы термодатчика, а с другой пусто.
У меня то одноконтурник 1.240 i. По инструкции для него на клеммы 5-6 колодки М2.
Последний раз редактировалось fred41 25 окт 2017, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я о теплоносителе Т ?
fred41
Сообщение fred41 »
plehan писал(а): Я о теплоносителе Т ?
когда уезжал было на выходе 34 градуса. На пульте не выставлял отдельно... Выставлено значение темпы по помещению 21 градус. Исхожу из того что котел должен как можно быстрее догнаться до этой температуры (т.е. работать на макс. мощности до достижения заданного значения в помещении). Не прав? не пинайте, все делаю впервые.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): когда уезжал было на выходе 34 градуса
- нет ,клапан сам модулирует горелку и выдерживает режим ИМХО . Надо было поставить 70 и погонять сутки !
fred41 писал(а): Пустые от слова совсем - с двух сторон. Вот и выходит что с одной стороны сажаем концы термодатчика, а с другой пусто.
Знаяить вам забыли их посадить. Надо подключить по схеме. И всё будет чики-брики.
fred41
Сообщение fred41 »
Блин...
Блин.. Кто подключал, посоветовал 25... А что, есть возможность выставить температуру помещения 70 градусов?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я о теплоносителе !
fred41 писал(а): 70 градусов?
70 теплоноситель.
25 помещение.
fred41
Сообщение fred41 »
По схеме то же пустота с другой стороны - рис. 17, 18, 18.1 инструкции. Потому и не пойму что делать.
70 теплоноситель.
25 помещение.
Понятно. Буду завтра смотреть как выставить значение теплоносителя. Спасибо. Надеюсь с котлом и домом все будет нормально за ночь...
    741 Просмотры
    42 Ответы
    3058 Просмотры
  • Baxi luna in plus, подключение по цифровому каналу
    Valentin73653 » » в форуме Электрокоммутация
    1062 Просмотры
    Последнее сообщение Valentin73653
  • Baxi ampera plus 30 + myheat go!
    Kb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    461 Просмотры
    Последнее сообщение Kb2026
    16 Ответы
    1101 Просмотры
