Страница 1 из 3
				регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
				Добавлено: 24 окт 2017, 23:56
				 el9
				Требуется убавить мощность котла до минимума. Об этом было сказано сервиснику, котрый приходил на первый пуск котла от  диллера Baxi. Он сказал, что убавлять мощность не стоит так как газ идёт с примесями и будет забиваться горелка. Вопрос специалистам так ли это? И второй вопрос, как самому убавить мощность конкретного котла при помощи U-образнго уровня. Две регулировки на клапане - максимальное и минимальное давление, что и куда крутить. У меня знакомых специалистов нет, а приглашать кого попало неохота,если даже диллер отказался регулировать.
				Добавлено: 25 окт 2017, 09:30
				параграф 14 инструкции котла - Настройки давления газа и перевод котла на другой тип газа. все описано..
				Добавлено: 25 окт 2017, 12:12
				 Игорь-2
				Если от котла требуется только минимальная мощность, то скиньте проводок с модулятора и все - не надо никуда лезть...
				Добавлено: 25 окт 2017, 15:14
				 el9
				Я так понял, что модулятор в этом котле не обеспечивает регулировку мощности котла от самого минимума.
				Добавлено: 25 окт 2017, 15:15
				 Игорь-2
				el9 писал(а): Я так понял
Это откуда вы поняли?
				Добавлено: 25 окт 2017, 16:29
				 el9
				Тогда зачем имеется регулировка давления газа, если модулятор сам способен регулировать давление от минимума до максимума?
				Добавлено: 25 окт 2017, 17:59
				 Игорь-2
				el9 писал(а): Тогда зачем имеется регулировка давления газа, если модулятор сам способен регулировать давление от минимума до максимума?
Регулировка имеется на случай, если надо убавить не на минимум, а на 10-20-40-50 и т.п. процентов. К тому же, при этом при работе котла на бойлер он все-равно будет работать на всю мощность - тут регулируется только мощность при работе на отопление. Если же от котла нужна только его минимальная мощность, то проще отключить модулятор и не лезть в плату..
				Добавлено: 25 окт 2017, 21:42
				Модулятор и регулирует тот проход газа, который обеспечивает диапазон давлений.
				Добавлено: 26 окт 2017, 00:04
				 el9
				А как насчёт глубины модуляции, которая на атмосферных slim не очень большая.Конкретных цифр я не нашёл, кто говорит 1:3, кто 1:1.5, но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
				Добавлено: 26 окт 2017, 09:19
				el9 писал(а): но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
Не понимая процессов в котле, вы собираетесь что-то там регулировать? И зачем?!
 На плате есть потенциометр, но такое регулирование нужно котлам с малоинерционным медным теплообменником (плата применялась раньше и в таких)...
Выдумают граждане проблему (не там!) и начинают её решать...
				Добавлено: 26 окт 2017, 09:54
				 el9
				BAXI-Ural писал(а): el9 писал(а): но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
Потому я и не лезу в котёл,а собираю информацию, чтобы "спецам" было сложнее "вешать лапшу" и вымогать деньги.
				Добавлено: 26 окт 2017, 11:15
				Минимальная мощность вашего котла - 14,9 кВт. Скиньте провод с модулятора - получите самый минимум в 15 кВт.
				Добавлено: 26 окт 2017, 12:15
				 Игорь-2
				el9 писал(а): потому и надо регулировать клапан в ручную.
Меньше минимума (как выше уже указали) все-равно не нарегулируете.
				Добавлено: 26 окт 2017, 12:41
				 el9
				Bahus писал(а): Минимальная мощность вашего котла - 14,9 кВт. Скиньте провод с модулятора - получите самый минимум в 15 кВт.
При отключении модулятора пламя не меняется автоматика сделала всё сама. Так зачем все эти пляски с бубном(регулировкой давления) если котёл способен всё сделать сам?
				Добавлено: 26 окт 2017, 12:59
				Так в чем вопрос тогда? Меньше минимума не убавить.
				Добавлено: 26 окт 2017, 13:45
				Bahus писал(а): Меньше минимума не убавить.
Убавить то можно, но ненужно, - пламя там на горелку сядет...
				Добавлено: 26 окт 2017, 17:17
				Я это и подразумевал
				Добавлено: 26 окт 2017, 21:55
				 el9
				Почему в Итальянском мануале минимальное давление 2,9мбар, а в нашем 5? Какое давление правильное?
				Добавлено: 26 окт 2017, 22:04
				el9 писал(а): Почему в Итальянском мануале минимальное давление 2,9мбар, а в нашем 5?
 вы где живете ?
				Добавлено: 26 окт 2017, 22:27
				 el9
				plehan писал(а): el9 писал(а): Почему в Итальянском мануале минимальное давление 2,9мбар, а в нашем 5?
 вы где живете ?
Конкретики по больше, если можно,
				Добавлено: 27 окт 2017, 16:24
				el9 писал(а): Конкретики по больше
- если не ошибка при переводе , то смотрим требования наши ,а не забугорные .
				Добавлено: 27 окт 2017, 20:50
				 Olegbez
				Ребят подскажите slim 62. Газ статика 27 мб,динамика - 13, на горелке в режиме макс- больше 7 мб не могу накрутить. Можете подсказать при 7 мб какова мощность котла в кВт?
				Добавлено: 27 окт 2017, 21:37
				Olegbez писал(а): Газ статика 27 мб
- при таком давлении согласно Сп необходим редуктор ,а у вас на мак. 7мбр. Походу у  вас там с диаметром труб что то не то !?
				Добавлено: 27 окт 2017, 22:11
				Такой инфы нету, но по у расходу  газа можно прикинуть по счетчику...
Отправлено спустя  3 минуты 2 секунды:
И эта .... заткни одну форсунку и таки настрой максимум...
Определить расход газа по счетчику:
За сколько сек уйдет 30-40 литр газа.
30 (40) литр   /   кол.сек   х   30.8   =  твоя мощность
				Добавлено: 30 окт 2017, 16:38
				 GAZCONEC
				7мб - 50квт по паспорту
				Добавлено: 09 янв 2018, 20:26
				 Zurab
				Добрый день всем. Извините, но спрошу здесь. Та же ситуация переборщил с мощностью котла брал не из расчета на отопление, а из расчета на ГВС. Модуляции как рассчитывал в нем при покупке (из рекламы) не обнаружил. Он всегда работает постоянно с одной мощностью (на глаз или она совсем не значительна). К котлу прикрутил QAA и датчик уличной температуры, настроил кривую. В принципе получается очень экономно, но не нравится "тактование" котла. В течении 30 минут 2 минуты  работает 1,5 минуты отдыхает, после может часа два не включаться (дом хорошо утеплен), в зависимости от уличной температуры конечно, но суть не меняется.
Если снять этот проводок с модулятора, большой вред будет нанесен котлу?
Где найти этот чудо проводок?
Останется ли максимальная мощность на ГВС?
p.s. уж очень не хочется ни чего крутить.
С ув
				Добавлено: 09 янв 2018, 23:15
				Zurab писал(а): Останется ли максимальная мощность на ГВС?
Из всех вопросов, могу только на этот с уверенностью ответить - нет, не останется.
				Добавлено: 10 янв 2018, 19:33
				 Zurab
				Спасибо. Проводок нашел в соседней ветке. Может кто ответить на первый вопрос?
С ув
				Добавлено: 10 янв 2018, 19:47
				Zurab писал(а): Спасибо. Проводок нашел в соседней ветке. Может кто ответить на первый вопрос?
Zurab писал(а): Если снять этот проводок с модулятора, большой вред будет нанесен котлу?
проводок вреда не нанесет..
				Добавлено: 10 янв 2018, 20:03
				 Zurab
				и его так в воздухе можно оставить, на всю эксплуатацию, если косячок с перебором мощности вышел?
сильно падет мощность на ГВС?
ну и уж совсем обнаглею, реально есть модуляция или нет на этих slim, как то расширенно если можно осветить этот момент?
