регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
el9
- Мой котел: slim 1.300 in
Требуется убавить мощность котла до минимума. Об этом было сказано сервиснику, котрый приходил на первый пуск котла от диллера Baxi. Он сказал, что убавлять мощность не стоит так как газ идёт с примесями и будет забиваться горелка. Вопрос специалистам так ли это? И второй вопрос, как самому убавить мощность конкретного котла при помощи U-образнго уровня. Две регулировки на клапане - максимальное и минимальное давление, что и куда крутить. У меня знакомых специалистов нет, а приглашать кого попало неохота,если даже диллер отказался регулировать.
параграф 14 инструкции котла - Настройки давления газа и перевод котла на другой тип газа. все описано..
Игорь-2
- Опытный
Если от котла требуется только минимальная мощность, то скиньте проводок с модулятора и все - не надо никуда лезть...
el9
Я так понял, что модулятор в этом котле не обеспечивает регулировку мощности котла от самого минимума.
el9
Тогда зачем имеется регулировка давления газа, если модулятор сам способен регулировать давление от минимума до максимума?
Игорь-2
- Опытный
Регулировка имеется на случай, если надо убавить не на минимум, а на 10-20-40-50 и т.п. процентов. К тому же, при этом при работе котла на бойлер он все-равно будет работать на всю мощность - тут регулируется только мощность при работе на отопление. Если же от котла нужна только его минимальная мощность, то проще отключить модулятор и не лезть в плату..el9 писал(а): Тогда зачем имеется регулировка давления газа, если модулятор сам способен регулировать давление от минимума до максимума?
Модулятор и регулирует тот проход газа, который обеспечивает диапазон давлений.
el9
А как насчёт глубины модуляции, которая на атмосферных slim не очень большая.Конкретных цифр я не нашёл, кто говорит 1:3, кто 1:1.5, но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
Не понимая процессов в котле, вы собираетесь что-то там регулировать? И зачем?!el9 писал(а): но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
На плате есть потенциометр, но такое регулирование нужно котлам с малоинерционным медным теплообменником (плата применялась раньше и в таких)...
Выдумают граждане проблему (не там!) и начинают её решать...
el9
Потому я и не лезу в котёл,а собираю информацию, чтобы "спецам" было сложнее "вешать лапшу" и вымогать деньги.BAXI-Ural писал(а):Не понимая процессов в котле, вы собираетесь что-то там регулировать? И зачем?!el9 писал(а): но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.![]()
Минимальная мощность вашего котла - 14,9 кВт. Скиньте провод с модулятора - получите самый минимум в 15 кВт.
Игорь-2
- Опытный
Меньше минимума (как выше уже указали) все-равно не нарегулируете.el9 писал(а): потому и надо регулировать клапан в ручную.
el9
При отключении модулятора пламя не меняется автоматика сделала всё сама. Так зачем все эти пляски с бубном(регулировкой давления) если котёл способен всё сделать сам?Bahus писал(а): Минимальная мощность вашего котла - 14,9 кВт. Скиньте провод с модулятора - получите самый минимум в 15 кВт.
Так в чем вопрос тогда? Меньше минимума не убавить.
Убавить то можно, но ненужно, - пламя там на горелку сядет...Bahus писал(а): Меньше минимума не убавить.
Я это и подразумевал
el9
Почему в Итальянском мануале минимальное давление 2,9мбар, а в нашем 5? Какое давление правильное?
- Дока по нормативам
вы где живете ?el9 писал(а): Почему в Итальянском мануале минимальное давление 2,9мбар, а в нашем 5?
el9
- если не ошибка при переводе , то смотрим требования наши ,а не забугорные .el9 писал(а): Конкретики по больше
Ребят подскажите slim 62. Газ статика 27 мб,динамика - 13, на горелке в режиме макс- больше 7 мб не могу накрутить. Можете подсказать при 7 мб какова мощность котла в кВт?
- при таком давлении согласно Сп необходим редуктор ,а у вас на мак. 7мбр. Походу у вас там с диаметром труб что то не то !?Olegbez писал(а): Газ статика 27 мб
Такой инфы нету, но по у расходу газа можно прикинуть по счетчику...
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И эта .... заткни одну форсунку и таки настрой максимум...
Определить расход газа по счетчику:
За сколько сек уйдет 30-40 литр газа.
30 (40) литр / кол.сек х 30.8 = твоя мощность
GAZCONEC
7мб - 50квт по паспорту
Павел
Zurab
- Мой котел: baxi slim 1.300 fin
Добрый день всем. Извините, но спрошу здесь. Та же ситуация переборщил с мощностью котла брал не из расчета на отопление, а из расчета на ГВС. Модуляции как рассчитывал в нем при покупке (из рекламы) не обнаружил. Он всегда работает постоянно с одной мощностью (на глаз или она совсем не значительна). К котлу прикрутил QAA и датчик уличной температуры, настроил кривую. В принципе получается очень экономно, но не нравится "тактование" котла. В течении 30 минут 2 минуты работает 1,5 минуты отдыхает, после может часа два не включаться (дом хорошо утеплен), в зависимости от уличной температуры конечно, но суть не меняется.
Если снять этот проводок с модулятора, большой вред будет нанесен котлу?
Где найти этот чудо проводок?
Останется ли максимальная мощность на ГВС?
p.s. уж очень не хочется ни чего крутить.
С ув
С ув
Из всех вопросов, могу только на этот с уверенностью ответить - нет, не останется.Zurab писал(а): Останется ли максимальная мощность на ГВС?
Zurab
Спасибо. Проводок нашел в соседней ветке. Может кто ответить на первый вопрос?
С ув
С ув
Zurab писал(а): Спасибо. Проводок нашел в соседней ветке. Может кто ответить на первый вопрос?
проводок вреда не нанесет..Zurab писал(а): Если снять этот проводок с модулятора, большой вред будет нанесен котлу?
Zurab
и его так в воздухе можно оставить, на всю эксплуатацию, если косячок с перебором мощности вышел?
сильно падет мощность на ГВС?
ну и уж совсем обнаглею, реально есть модуляция или нет на этих slim, как то расширенно если можно осветить этот момент?
