регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
el9
Мой котел: slim 1.300 in
Сообщение el9 »
Требуется убавить мощность котла до минимума. Об этом было сказано сервиснику, котрый приходил на первый пуск котла от диллера Baxi. Он сказал, что убавлять мощность не стоит так как газ идёт с примесями и будет забиваться горелка. Вопрос специалистам так ли это? И второй вопрос, как самому убавить мощность конкретного котла при помощи U-образнго уровня. Две регулировки на клапане - максимальное и минимальное давление, что и куда крутить. У меня знакомых специалистов нет, а приглашать кого попало неохота,если даже диллер отказался регулировать.
Благодарил (а): 111 раз
параграф 14 инструкции котла - Настройки давления газа и перевод котла на другой тип газа. все описано..
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Если от котла требуется только минимальная мощность, то скиньте проводок с модулятора и все - не надо никуда лезть...
el9
Сообщение el9 »
Я так понял, что модулятор в этом котле не обеспечивает регулировку мощности котла от самого минимума.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
el9 писал(а): Я так понял
Это откуда вы поняли?
el9
Сообщение el9 »
Тогда зачем имеется регулировка давления газа, если модулятор сам способен регулировать давление от минимума до максимума?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
el9 писал(а): Тогда зачем имеется регулировка давления газа, если модулятор сам способен регулировать давление от минимума до максимума?
Регулировка имеется на случай, если надо убавить не на минимум, а на 10-20-40-50 и т.п. процентов. К тому же, при этом при работе котла на бойлер он все-равно будет работать на всю мощность - тут регулируется только мощность при работе на отопление. Если же от котла нужна только его минимальная мощность, то проще отключить модулятор и не лезть в плату..
Благодарил (а): 80 раз
Модулятор и регулирует тот проход газа, который обеспечивает диапазон давлений.
el9
Сообщение el9 »
А как насчёт глубины модуляции, которая на атмосферных slim не очень большая.Конкретных цифр я не нашёл, кто говорит 1:3, кто 1:1.5, но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
el9 писал(а): но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
Не понимая процессов в котле, вы собираетесь что-то там регулировать? И зачем?! :facepalm:
На плате есть потенциометр, но такое регулирование нужно котлам с малоинерционным медным теплообменником (плата применялась раньше и в таких)...
Выдумают граждане проблему (не там!) и начинают её решать...
el9
Сообщение el9 »
Потому я и не лезу в котёл,а собираю информацию, чтобы "спецам" было сложнее "вешать лапшу" и вымогать деньги.
Минимальная мощность вашего котла - 14,9 кВт. Скиньте провод с модулятора - получите самый минимум в 15 кВт.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
el9 писал(а): потому и надо регулировать клапан в ручную.
Меньше минимума (как выше уже указали) все-равно не нарегулируете.
el9
Сообщение el9 »
Bahus писал(а): Минимальная мощность вашего котла - 14,9 кВт. Скиньте провод с модулятора - получите самый минимум в 15 кВт.
При отключении модулятора пламя не меняется автоматика сделала всё сама. Так зачем все эти пляски с бубном(регулировкой давления) если котёл способен всё сделать сам?
Так в чем вопрос тогда? Меньше минимума не убавить.
Bahus писал(а): Меньше минимума не убавить.
Убавить то можно, но ненужно, - пламя там на горелку сядет...
Я это и подразумевал :)
el9
Сообщение el9 »
Почему в Итальянском мануале минимальное давление 2,9мбар, а в нашем 5? Какое давление правильное?
Сообщение plehan »
el9 писал(а): Почему в Итальянском мануале минимальное давление 2,9мбар, а в нашем 5?
вы где живете ?
el9
Сообщение el9 »
вы где живете ?
Конкретики по больше, если можно,
Сообщение plehan »
el9 писал(а): Конкретики по больше
- если не ошибка при переводе , то смотрим требования наши ,а не забугорные .
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Ребят подскажите slim 62. Газ статика 27 мб,динамика - 13, на горелке в режиме макс- больше 7 мб не могу накрутить. Можете подсказать при 7 мб какова мощность котла в кВт?
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а): Газ статика 27 мб
- при таком давлении согласно Сп необходим редуктор ,а у вас на мак. 7мбр. Походу у вас там с диаметром труб что то не то !?
Такой инфы нету, но по у расходу газа можно прикинуть по счетчику...
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И эта .... заткни одну форсунку и таки настрой максимум...
Определить расход газа по счетчику:
За сколько сек уйдет 30-40 литр газа.
30 (40) литр / кол.сек х 30.8 = твоя мощность
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
7мб - 50квт по паспорту
Павел
Zurab
Мой котел: baxi slim 1.300 fin
Сообщение Zurab »
Добрый день всем. Извините, но спрошу здесь. Та же ситуация переборщил с мощностью котла брал не из расчета на отопление, а из расчета на ГВС. Модуляции как рассчитывал в нем при покупке (из рекламы) не обнаружил. Он всегда работает постоянно с одной мощностью (на глаз или она совсем не значительна). К котлу прикрутил QAA и датчик уличной температуры, настроил кривую. В принципе получается очень экономно, но не нравится "тактование" котла. В течении 30 минут 2 минуты работает 1,5 минуты отдыхает, после может часа два не включаться (дом хорошо утеплен), в зависимости от уличной температуры конечно, но суть не меняется.
Если снять этот проводок с модулятора, большой вред будет нанесен котлу?
Где найти этот чудо проводок?
Останется ли максимальная мощность на ГВС?
p.s. уж очень не хочется ни чего крутить.
С ув
Благодарил (а): 72 раза
Zurab писал(а): Останется ли максимальная мощность на ГВС?
Из всех вопросов, могу только на этот с уверенностью ответить - нет, не останется.
Zurab
Сообщение Zurab »
Спасибо. Проводок нашел в соседней ветке. Может кто ответить на первый вопрос?
С ув
Zurab писал(а): Спасибо. Проводок нашел в соседней ветке. Может кто ответить на первый вопрос?
Zurab писал(а): Если снять этот проводок с модулятора, большой вред будет нанесен котлу?
проводок вреда не нанесет..
Zurab
Сообщение Zurab »
и его так в воздухе можно оставить, на всю эксплуатацию, если косячок с перебором мощности вышел?
сильно падет мощность на ГВС?
ну и уж совсем обнаглею, реально есть модуляция или нет на этих slim, как то расширенно если можно осветить этот момент?
    4363 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    2266 Просмотры
    7928 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Регулировка газового клапана eco home 14f
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    1734 Просмотры
    Последнее сообщение AlexxG
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    4285 Просмотры
