Страница 1 из 2
				Параметры насоса wilo bxsl 15/6 c-1
				Добавлено: 25 окт 2017, 11:51
				 serioga
				Здравствуйте.
Помогите, плз, с тех.характеристиками, нигде не могу найти.
Спасибо заранее.
				Добавлено: 25 окт 2017, 14:32
				Так-то 72 номер на вашем чертеже.
				Добавлено: 25 окт 2017, 14:36
				 serioga
				Да , такой.
				Добавлено: 25 окт 2017, 14:39
				Все характеристики на морде. Какие вам ещё надо?
				Добавлено: 26 окт 2017, 11:08
				 serioga
				Так диаграмму напора посмотреть бы ...
				Добавлено: 26 окт 2017, 11:57
				Ааа. Так характеристика есть в инструкции котла. Раздел 25 на странице 20.
				Добавлено: 27 окт 2017, 09:10
				 serioga
				В книжке кривая начинается от 5,25 м. Вот и не понятно, как это к моему 6му насосу относится. Или почти метр теряется на внутреннем сопротивлении ?
				Добавлено: 27 окт 2017, 16:22
				serioga писал(а): Или почти метр теряется на внутреннем сопротивлении ?
- производитель дает ха-ку с учетом потери на котле .
				Добавлено: 30 окт 2017, 13:39
				 serioga
				Ок, значит,мой, будем считать.
Спасибо всем откликнувшимся.
				Добавлено: 12 ноя 2017, 18:50
				 ross7vit
				Привет! Насос wilo bxsl 15/5 c-1 не крутит. Кто знает какое номинальное сопротивление обмотки статора двигателя???
завтра буду мерять, хотелось бы убедиться что проблема в обмотке, а не в конденсаторе...
насос гудит, при прокручивании немного начинает схватывать, но дальше не крутит!
а ведь даже без конденсатора, при первоначальном прокручивании при старте дальше должен начать крутить.
Ребята нужна помощь!
				Добавлено: 29 ноя 2017, 16:25
				 Leonidas541
				Подскажите, этот насос по мощности можно как-то убавить? В батареях "турбулентный режим" ночью спать мешает.
				Добавлено: 29 ноя 2017, 19:24
				Если в батареях турбулентный режим, думаю дело не в насосе. Сгоняйте воздух для начала.
По теме. Нет, нельзя. Он односкоростной.
				Добавлено: 29 ноя 2017, 22:45
				дайте фото насоса, была одна модель Wilo где можно переключить скорости
				Добавлено: 30 ноя 2017, 00:17
				 Leonidas541
				Дело не в воздухе
				Добавлено: 30 янв 2022, 18:32
				 И.Борщов
				BAXI - Volga писал(а): 29 ноя 2017, 22:45
можно ли на этом переключить скорости?
				Добавлено: 30 янв 2022, 19:11
				И.Борщов, если не ошибаюсь..., то в борно насоса должен быть переключатель.
				Добавлено: 30 янв 2022, 19:17
				 И.Борщов
				Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 19:11
Я не совсем понял,в корпусе?и как туда добраться не снимая насос,вот ещё фото с параметрами
				Добавлено: 30 янв 2022, 19:25
				И.Борщов,
И.Борщов писал(а): 30 янв 2022, 19:17
 только снять верхнюю крышечку чёрного корпуса.
Предварительно придётся отключить клемму питания.
Отправлено спустя     2 минуты 40 секунд:
Возможно придётся это сделать...
				Добавлено: 30 янв 2022, 20:12
				 И.Борщов
				Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 19:27
И.Борщов,
клемму отключу,а вот снимать насос не хотелось бы,предполагаемая защёлка крышки?на фото(фото из инета) если это она то неудобно подлезть туда, доступа мало,и чем её открыть можно пока не понятно
				Добавлено: 30 янв 2022, 20:25
				И.Борщов писал(а): 30 янв 2022, 20:12
Она самая...
Только снимать насос...
Отправлено спустя     1 минуту 17 секунд:
Можно потаться скрепкой, вилкой (согнув одну её иголочку)
				Добавлено: 30 янв 2022, 21:04
				 И.Борщов
				Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 20:26
крючком пробовал,нифига,вся гидрогруппа шатается,а крышка как приклеенная,завтра ещё эти варианты попробую, если удастся открыть обязательно результат сообщу в теме
				Добавлено: 30 янв 2022, 23:04
				И.Борщов, будем ждать.
				Добавлено: 31 янв 2022, 16:07
				 И.Борщов
				Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 23:04
пока не снимал ни насос ни крышку,наличие в моем переключателя скорее нет чем да,немного отыскал инфы фото с другого форума картинка не полная параметры можно только догадываться,судя по крышке а именно в месте предполагаемого переключателя плоское заподлицо,а у меня утоплено на 5мм внутрь  то есть видимо нету этого тайного переключателя в моем насосе
Отправлено спустя     31 минуту 50 секунд:
не понятно ещё что обозначает параметр Class-F, например на моём Class-H указан ?PN3,на моём PN6
				Добавлено: 31 янв 2022, 18:35
				На втором фото беленький кругляшок, как раз это и есть переключатель скоростей.
Отправлено спустя     1 минуту 59 секунд:
И.Борщов писал(а): 31 янв 2022, 16:39
Class F или H это класс электрической изоляции по температурным параметрам.
Pn3 или Pn6 означает на какое давление рассчитан корпус насоса. В вашем случае это 6 атмосфер.
				Добавлено: 31 янв 2022, 18:50
				 И.Борщов
				Steamboy писал(а): 31 янв 2022, 18:37
понятно,спасибо,только осталось разобраться если в моем насосе переключатель
				Добавлено: 31 янв 2022, 18:51
Да... белая крутилочка, это и есть переклюсатель скоростей оборотов насоса.
И.Борщов писал(а): 31 янв 2022, 18:50
Можете не сомневаться, есть.
				Добавлено: 31 янв 2022, 19:10
				 И.Борщов
				Steamboy писал(а): 31 янв 2022, 18:51
в моем насосе на крышке где кругляш под переключатель там утопленно место где-то 5мм то есть как я понимаю это место предполагаемого  переключателя и это место занято видимо специально этим углублением иначе как он там поместится,на верхних фотках там да там без углубления чуть чуть другие насосы,,,а вот этот один в один как у меня
				Добавлено: 31 янв 2022, 21:52
				И.Борщов писал(а): 31 янв 2022, 19:10
всё верно
это просто заглушка.
Вы вскройте чёрное борно насоса и должны там обнаружить этот переключатель скоростей. И всё.
				Добавлено: 31 янв 2022, 22:37
				 И.Борщов
				Steamboy писал(а): 31 янв 2022, 21:52
всё верно
попытаюсь открыть,спасибо вам за помощь
				Добавлено: 01 фев 2022, 09:40
				Сейчас с полки взял насос с номером на коробке 710872000. Это Вило 15/6 для 4 поколения. Есть там переключатель. Только насос придется снять.
