Параметры насоса wilo bxsl 15/6 c-1
serioga
- Мой котел: fourtech 24f
Здравствуйте.
Помогите, плз, с тех.характеристиками, нигде не могу найти.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Так-то 72 номер на вашем чертеже.
serioga
Все характеристики на морде. Какие вам ещё надо?
serioga
Ааа. Так характеристика есть в инструкции котла. Раздел 25 на странице 20.
serioga
В книжке кривая начинается от 5,25 м. Вот и не понятно, как это к моему 6му насосу относится. Или почти метр теряется на внутреннем сопротивлении ?
- Дока по нормативам
- производитель дает ха-ку с учетом потери на котле .serioga писал(а): Или почти метр теряется на внутреннем сопротивлении ?
serioga
ross7vit
Привет! Насос wilo bxsl 15/5 c-1 не крутит. Кто знает какое номинальное сопротивление обмотки статора двигателя???
завтра буду мерять, хотелось бы убедиться что проблема в обмотке, а не в конденсаторе...
насос гудит, при прокручивании немного начинает схватывать, но дальше не крутит!
а ведь даже без конденсатора, при первоначальном прокручивании при старте дальше должен начать крутить.
Ребята нужна помощь!
Leonidas541
- Мой котел: Baxi Main Four 240-F
Подскажите, этот насос по мощности можно как-то убавить? В батареях "турбулентный режим" ночью спать мешает.
Если в батареях турбулентный режим, думаю дело не в насосе. Сгоняйте воздух для начала.
По теме. Нет, нельзя. Он односкоростной.
дайте фото насоса, была одна модель Wilo где можно переключить скорости
Leonidas541
Дело не в воздухе
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
можно ли на этом переключить скорости?BAXI - Volga писал(а): 29 ноя 2017, 19:45 дайте фото насоса, была одна модель Wilo где можно переключить скорости
- Гуру
И.Борщов, если не ошибаюсь..., то в борно насоса должен быть переключатель.
И.Борщов
Я не совсем понял,в корпусе?и как туда добраться не снимая насос,вот ещё фото с параметрамиSteamboy писал(а): 30 янв 2022, 16:11 И.Борщов, если не ошибаюсь..., то в борно насоса должен быть переключатель.
- Гуру
И.Борщов,
Предварительно придётся отключить клемму питания.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
только снять верхнюю крышечку чёрного корпуса.
Возможно придётся это сделать...
И.Борщов
клемму отключу,а вот снимать насос не хотелось бы,предполагаемая защёлка крышки?на фото(фото из инета) если это она то неудобно подлезть туда, доступа мало,и чем её открыть можно пока не понятно
- Гуру
Она самая...
Только снимать насос...И.Борщов писал(а): 30 янв 2022, 17:12 если это она то неудобно подлезть туда, доступа мало,и чем её открыть можно пока не понятно
Можно потаться скрепкой, вилкой (согнув одну её иголочку)
И.Борщов
крючком пробовал,нифига,вся гидрогруппа шатается,а крышка как приклеенная,завтра ещё эти варианты попробую, если удастся открыть обязательно результат сообщу в теме
- Гуру
И.Борщов, будем ждать.
И.Борщов
пока не снимал ни насос ни крышку,наличие в моем переключателя скорее нет чем да,немного отыскал инфы фото с другого форума картинка не полная параметры можно только догадываться,судя по крышке а именно в месте предполагаемого переключателя плоское заподлицо,а у меня утоплено на 5мм внутрь то есть видимо нету этого тайного переключателя в моем насосе
Отправлено спустя 31 минуту 50 секунд:
не понятно ещё что обозначает параметр Class-F, например на моём Class-H указан ?PN3,на моём PN6
- Гуру
На втором фото беленький кругляшок, как раз это и есть переключатель скоростей.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Pn3 или Pn6 означает на какое давление рассчитан корпус насоса. В вашем случае это 6 атмосфер.
Class F или H это класс электрической изоляции по температурным параметрам.
И.Борщов
понятно,спасибо,только осталось разобраться если в моем насосе переключательSteamboy писал(а): 31 янв 2022, 15:37Class F или H это класс электрической изоляции по температурным параметрам.
- Гуру
Да... белая крутилочка, это и есть переклюсатель скоростей оборотов насоса.Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 16:11 если не ошибаюсь..., то в борно насоса должен быть переключатель
Можете не сомневаться, есть.И.Борщов писал(а): 31 янв 2022, 15:50 понятно,спасибо,только осталось разобраться если в моем насосе переключатель
И.Борщов
в моем насосе на крышке где кругляш под переключатель там утопленно место где-то 5мм то есть как я понимаю это место предполагаемого переключателя и это место занято видимо специально этим углублением иначе как он там поместится,на верхних фотках там да там без углубления чуть чуть другие насосы,,,а вот этот один в один как у меня
- Гуру
всё верноИ.Борщов писал(а): 31 янв 2022, 16:10 там утопленно место где-то 5мм то есть как я понимаю это место предполагаемого переключателя
это просто заглушка.
Вы вскройте чёрное борно насоса и должны там обнаружить этот переключатель скоростей. И всё.
И.Борщов
попытаюсь открыть,спасибо вам за помощь
Сейчас с полки взял насос с номером на коробке 710872000. Это Вило 15/6 для 4 поколения. Есть там переключатель. Только насос придется снять.
