Параметры насоса wilo bxsl 15/6 c-1
serioga
Мой котел: fourtech 24f
Сообщение serioga »
Здравствуйте.
Помогите, плз, с тех.характеристиками, нигде не могу найти.
Спасибо заранее.
Благодарил (а): 80 раз
Так-то 72 номер на вашем чертеже.
serioga
Сообщение serioga »
Да , такой.
Все характеристики на морде. Какие вам ещё надо?
serioga
Сообщение serioga »
Так диаграмму напора посмотреть бы ...
Ааа. Так характеристика есть в инструкции котла. Раздел 25 на странице 20.
serioga
Сообщение serioga »
В книжке кривая начинается от 5,25 м. Вот и не понятно, как это к моему 6му насосу относится. Или почти метр теряется на внутреннем сопротивлении ?
Сообщение plehan »
serioga писал(а): Или почти метр теряется на внутреннем сопротивлении ?
- производитель дает ха-ку с учетом потери на котле .
serioga
Сообщение serioga »
Ок, значит,мой, будем считать.
Спасибо всем откликнувшимся.
ross7vit
Сообщение ross7vit »
Привет! Насос wilo bxsl 15/5 c-1 не крутит. Кто знает какое номинальное сопротивление обмотки статора двигателя???
завтра буду мерять, хотелось бы убедиться что проблема в обмотке, а не в конденсаторе...
насос гудит, при прокручивании немного начинает схватывать, но дальше не крутит!
а ведь даже без конденсатора, при первоначальном прокручивании при старте дальше должен начать крутить.
Ребята нужна помощь!
Leonidas541
Мой котел: Baxi Main Four 240-F
Сообщение Leonidas541 »
Подскажите, этот насос по мощности можно как-то убавить? В батареях "турбулентный режим" ночью спать мешает.
Если в батареях турбулентный режим, думаю дело не в насосе. Сгоняйте воздух для начала.
По теме. Нет, нельзя. Он односкоростной.
дайте фото насоса, была одна модель Wilo где можно переключить скорости
Leonidas541
Дело не в воздухе
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
BAXI - Volga писал(а): 29 ноя 2017, 22:45 дайте фото насоса, была одна модель Wilo где можно переключить скорости
можно ли на этом переключить скорости?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
И.Борщов, если не ошибаюсь..., то в борно насоса должен быть переключатель.
И.Борщов
Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 19:11 И.Борщов, если не ошибаюсь..., то в борно насоса должен быть переключатель.
Я не совсем понял,в корпусе?и как туда добраться не снимая насос,вот ещё фото с параметрами
Гуру
И.Борщов,
И.Борщов писал(а): 30 янв 2022, 19:17 добраться не снимая насос
только снять верхнюю крышечку чёрного корпуса.
Предварительно придётся отключить клемму питания.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И.Борщов писал(а): 30 янв 2022, 19:17 и как туда добраться не снимая насос
Возможно придётся это сделать...
И.Борщов
Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 19:27 И.Борщов,
клемму отключу,а вот снимать насос не хотелось бы,предполагаемая защёлка крышки?на фото(фото из инета) если это она то неудобно подлезть туда, доступа мало,и чем её открыть можно пока не понятно
Гуру
И.Борщов писал(а): 30 янв 2022, 20:12 предполагаемая защёлка крышки?
Она самая...
И.Борщов писал(а): 30 янв 2022, 20:12 если это она то неудобно подлезть туда, доступа мало,и чем её открыть можно пока не понятно
Только снимать насос...
Можно потаться скрепкой, вилкой (согнув одну её иголочку)
И.Борщов
Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 20:26
крючком пробовал,нифига,вся гидрогруппа шатается,а крышка как приклеенная,завтра ещё эти варианты попробую, если удастся открыть обязательно результат сообщу в теме
Гуру
И.Борщов, будем ждать.
И.Борщов
Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 23:04 И.Борщов, будем ждать.
пока не снимал ни насос ни крышку,наличие в моем переключателя скорее нет чем да,немного отыскал инфы фото с другого форума картинка не полная параметры можно только догадываться,судя по крышке а именно в месте предполагаемого переключателя плоское заподлицо,а у меня утоплено на 5мм внутрь то есть видимо нету этого тайного переключателя в моем насосе
Отправлено спустя 31 минуту 50 секунд:
не понятно ещё что обозначает параметр Class-F, например на моём Class-H указан ?PN3,на моём PN6
предполагаемый образец насоса на котором возможен тайный переключатель со второго фото?
фото 2 тайный переключатель точные параметры насоса не известны
Гуру
На втором фото беленький кругляшок, как раз это и есть переключатель скоростей.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
И.Борщов писал(а): 31 янв 2022, 16:39 Class-F, например на моём Class-H указан ?PN3,на моём PN6
Class F или H это класс электрической изоляции по температурным параметрам.
Pn3 или Pn6 означает на какое давление рассчитан корпус насоса. В вашем случае это 6 атмосфер.
И.Борщов
Steamboy писал(а): 31 янв 2022, 18:37
понятно,спасибо,только осталось разобраться если в моем насосе переключатель
Гуру
Steamboy писал(а): 30 янв 2022, 19:11 если не ошибаюсь..., то в борно насоса должен быть переключатель
Да... белая крутилочка, это и есть переклюсатель скоростей оборотов насоса.
И.Борщов писал(а): 31 янв 2022, 18:50 понятно,спасибо,только осталось разобраться если в моем насосе переключатель
Можете не сомневаться, есть.
И.Борщов
Steamboy писал(а): 31 янв 2022, 18:51
в моем насосе на крышке где кругляш под переключатель там утопленно место где-то 5мм то есть как я понимаю это место предполагаемого переключателя и это место занято видимо специально этим углублением иначе как он там поместится,на верхних фотках там да там без углубления чуть чуть другие насосы,,,а вот этот один в один как у меня
Гуру
И.Борщов писал(а): 31 янв 2022, 19:10 там утопленно место где-то 5мм то есть как я понимаю это место предполагаемого переключателя
всё верно
И.Борщов писал(а): 31 янв 2022, 19:10 место занято видимо специально этим углублением
это просто заглушка.
Вы вскройте чёрное борно насоса и должны там обнаружить этот переключатель скоростей. И всё.
И.Борщов
Steamboy писал(а): 31 янв 2022, 21:52
всё верно
попытаюсь открыть,спасибо вам за помощь :drinks:
Сейчас с полки взял насос с номером на коробке 710872000. Это Вило 15/6 для 4 поколения. Есть там переключатель. Только насос придется снять.
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    2088 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    2620 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Изменить скорость насоса.
    VNG53 » » в форуме Электрокоммутация
    2466 Просмотры
  • Замена wilo 15/5
    Hronos » » в форуме Подбор запчасти
    2206 Просмотры
  • Подключение дополнительного насоса на обратку
    Андрей Д » » в форуме Гидравлическое подключение
    3465 Просмотры
