Ошибка датчика ГВС
Добавлено: 30 окт 2017, 23:09
AntonyM
Добрый день! Запустил недавно котел eco5compact 1.24f. ГВС планировал сделать через бойлер косвенного нагрева, соответственно был куплен комплект для подключения бойлера. Так получилось, что бойлер стоит на расстоянии около 3-ех метров от котла. Соответственно я взял датчик температуры для EcoFour и нарастил его медным кабелем до платы котла. При изменении параметра с 004 на 003 для включения бойлера появляется ошибка E06 датчика ГВС. Подскажите, это из-за наращивания? Что можно предпринять?
Ошибка датчика ГВС
Добавлено: 30 окт 2017, 23:20
сечение провода какое?
Ошибка датчика ГВС
Добавлено: 31 окт 2017, 01:35
3 метра ниочем. Но сечение важно.
Ошибка датчика ГВС
Добавлено: 31 окт 2017, 08:30
Подробнее про подключение, можно с фото... Наращивание ни при чем...
Ошибка датчика ГВС
Добавлено: 31 окт 2017, 21:07
AntonyM
Сечение 2,5мм, из того что было под рукой. Фото сделаю, как буду у котла, еще не переехали.
Ошибка датчика ГВС
Добавлено: 01 ноя 2017, 07:38
Проверьте, цепь то есть? При комнатной температкре 25С должно быть порядка 10 кОм
Ошибка датчика ГВС
Добавлено: 07 ноя 2017, 12:55
AntonyM
Мультиметр планирую купить для прозвона. Пока сфотографировал схему присоединения.
Ошибка датчика ГВС
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:45
Оп-па.
А он у вас и не подключен.
Вижу трехходовой справа и уличный датчик (слева). А там, куда должен подключаться датчик бойлера - пусто. Клеммы с нарисованным краником. С платы туда идет 2 темно-зеленых провода.
