				Не прогревается вода в системе ГВС.
				Добавлено: 07 ноя 2017, 12:22
				 Дмитрий Марков
				Здраствуйте все! У меня проблема такая! В режиме ГВС вода прогревается приблизительно до 40 градусов и при установке температуры выше 40 градусов происходит пере одическое отключение подачи газа и затем все заново. Но вода не прогревается выше. Трех ходовой работает напор воды хороший.
Отправлено спустя  7 минут 58 секунд:
Может уже кто обращался с подобной проблемой
Отправлено спустя  2 минуты 32 секунды:
Теплообменник ГВС горячий
Отправлено спустя  21 минуту 51 секунду:
BAXI ECO FOR 24
				Добавлено: 07 ноя 2017, 13:55
				Мониторьте значения A00 и A05 когда всё нормально. И тоже самое когда клапан тактует.
После включения горячей воды предварительно снимите показания A08 (это расход из крана) и расход не меняйте.
				Добавлено: 10 ноя 2017, 20:30
				 Дмитрий Марков
				А00 -42 выключился    39- снова зажогся
А05 -089 выключился   77 - снова включился
А08 - 42-43
				Добавлено: 10 ноя 2017, 22:07
				Может датчик расхода воды подклинивает.
				Добавлено: 10 ноя 2017, 22:20
				 Дмитрий Марков
				Завтра буду пробовать и теплообменник заодно прочищу
				Добавлено: 10 ноя 2017, 23:50
				4,2 литра расход маловат.
Далее. На датчике ГВС 40 градусов, заявленных вполне. А в первичном контуре 90. Выводы? Нет съема на вторичном теплообменнике. Оттуда и такты, скорее всего. Отмывать пластинки, потом зашибец будет.
				Добавлено: 11 ноя 2017, 12:23
				 Дмитрий Марков
				А сколько должно быть оптимальное значение расхода воды?
				Добавлено: 11 ноя 2017, 13:58
				Не меньше 5
				Добавлено: 20 ноя 2017, 12:18
				 Дмитрий Марков
				Все всем спасибо!
