Не прогревается вода в системе ГВС.
Дмитрий Марков
Мой котел: BAXI ECO FOR 24
Сообщение Дмитрий Марков »
Здраствуйте все! У меня проблема такая! В режиме ГВС вода прогревается приблизительно до 40 градусов и при установке температуры выше 40 градусов происходит пере одическое отключение подачи газа и затем все заново. Но вода не прогревается выше. Трех ходовой работает напор воды хороший.
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
Может уже кто обращался с подобной проблемой
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Теплообменник ГВС горячий
Отправлено спустя 21 минуту 51 секунду:
BAXI ECO FOR 24
Мониторьте значения A00 и A05 когда всё нормально. И тоже самое когда клапан тактует.
После включения горячей воды предварительно снимите показания A08 (это расход из крана) и расход не меняйте.
Дмитрий Марков
А00 -42 выключился 39- снова зажогся
А05 -089 выключился 77 - снова включился
А08 - 42-43
Может датчик расхода воды подклинивает.
Дмитрий Марков
Завтра буду пробовать и теплообменник заодно прочищу
4,2 литра расход маловат.
Далее. На датчике ГВС 40 градусов, заявленных вполне. А в первичном контуре 90. Выводы? Нет съема на вторичном теплообменнике. Оттуда и такты, скорее всего. Отмывать пластинки, потом зашибец будет.
Дмитрий Марков
А сколько должно быть оптимальное значение расхода воды?
Не меньше 5
Дмитрий Марков
Все всем спасибо!
