Baxi Main5 ошибка 07
Добавлено: 09 ноя 2017, 04:14
yulua
здравствуйте.в котле Baxi Main5 ошибка 07.может ли это быть из-за развалившейся трубы коаксиальной или что-то другое?
Добавлено: 09 ноя 2017, 07:37
Вы про ошибку читали? Датчик проверяли?
Добавлено: 09 ноя 2017, 10:00
yulua
датчик работает, еще с левой стороны горит треугольник с восклицательным знаком
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:22
Какое "работает" если он вам ошибку выдаёт?! Фото давайте.
Добавлено: 10 ноя 2017, 09:18
yulua
трубу заменили и ошибка все равно
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:38
Датчик проверяли????????? При чем здесь труба??? :crazy:
Добавлено: 10 ноя 2017, 19:58
yulua писал(а): трубу заменили и ошибка все равно IMG_20171110_101058.jpg
Зачем трубу менять надо было?!! :facepalm: У автомобилистов шутка такая есть: "Нет искры? Снимай колеса!" :D
Открути один шурупчик крепления датчика (на улитке вентилятора, сам датчик внутрь улитки смотрит), вынь его из улитки и аккуратно, чтобы провода не оторвать, помой его до блеска любым моющим средством. И будет тебе радость! :)
Добавлено: 10 ноя 2017, 20:59
yulua
спасибо , попробую. трубу сломали , когда дом обшивали
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:50
yulua писал(а): трубу сломали , когда дом обшивали
Трубу тоже надо смотреть, как её восстанавливали? Согнута, помята, что с ней в каком состоянии.
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:58
yulua
трубу новую поставили ,датчик проверили -он рабочий ,провода на него в норме,ошибка так и есть
