Baxi Main5 ошибка 07
yulua
Мой котел: baxi main5
Сообщение yulua »
здравствуйте.в котле Baxi Main5 ошибка 07.может ли это быть из-за развалившейся трубы коаксиальной или что-то другое?
Вы про ошибку читали? Датчик проверяли?
yulua
Сообщение yulua »
датчик работает, еще с левой стороны горит треугольник с восклицательным знаком
Какое "работает" если он вам ошибку выдаёт?! Фото давайте.
yulua
Сообщение yulua »
трубу заменили и ошибка все равно
Датчик проверяли????????? При чем здесь труба??? :crazy:
yulua писал(а): трубу заменили и ошибка все равно IMG_20171110_101058.jpg
Зачем трубу менять надо было?!! :facepalm: У автомобилистов шутка такая есть: "Нет искры? Снимай колеса!" :D
Открути один шурупчик крепления датчика (на улитке вентилятора, сам датчик внутрь улитки смотрит), вынь его из улитки и аккуратно, чтобы провода не оторвать, помой его до блеска любым моющим средством. И будет тебе радость! :)
yulua
Сообщение yulua »
спасибо , попробую. трубу сломали , когда дом обшивали
yulua писал(а): трубу сломали , когда дом обшивали
Трубу тоже надо смотреть, как её восстанавливали? Согнута, помята, что с ней в каком состоянии.
yulua
Сообщение yulua »
трубу новую поставили ,датчик проверили -он рабочий ,провода на него в норме,ошибка так и есть
    10793 Просмотры
  • Baxi main5. Ошибка е42
    mahsom » » в форуме Поломалось - чинимся
    2473 Просмотры
    315 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    632 Просмотры
    1855 Просмотры
