Baxi Main5 ошибка 07
здравствуйте.в котле Baxi Main5 ошибка 07.может ли это быть из-за развалившейся трубы коаксиальной или что-то другое?
Вы про ошибку читали? Датчик проверяли?
датчик работает, еще с левой стороны горит треугольник с восклицательным знаком
Какое "работает" если он вам ошибку выдаёт?! Фото давайте.
Датчик проверяли????????? При чем здесь труба???
Зачем трубу менять надо было?!!yulua писал(а): трубу заменили и ошибка все равно IMG_20171110_101058.jpg
Открути один шурупчик крепления датчика (на улитке вентилятора, сам датчик внутрь улитки смотрит), вынь его из улитки и аккуратно, чтобы провода не оторвать, помой его до блеска любым моющим средством. И будет тебе радость!
Трубу тоже надо смотреть, как её восстанавливали? Согнута, помята, что с ней в каком состоянии.yulua писал(а): трубу сломали , когда дом обшивали
трубу новую поставили ,датчик проверили -он рабочий ,провода на него в норме,ошибка так и есть
Боты: Bing [Bot]
