Baxi Main5 ошибка 07
yulua
Мой котел: baxi main5
Сообщение yulua »
здравствуйте.в котле Baxi Main5 ошибка 07.может ли это быть из-за развалившейся трубы коаксиальной или что-то другое?
Вы про ошибку читали? Датчик проверяли?
yulua
Сообщение yulua »
датчик работает, еще с левой стороны горит треугольник с восклицательным знаком
Какое "работает" если он вам ошибку выдаёт?! Фото давайте.
yulua
Сообщение yulua »
трубу заменили и ошибка все равно
Датчик проверяли????????? При чем здесь труба??? :crazy:
Благодарил (а): 71 раз
yulua писал(а): трубу заменили и ошибка все равно IMG_20171110_101058.jpg
Зачем трубу менять надо было?!! :facepalm: У автомобилистов шутка такая есть: "Нет искры? Снимай колеса!" :D
Открути один шурупчик крепления датчика (на улитке вентилятора, сам датчик внутрь улитки смотрит), вынь его из улитки и аккуратно, чтобы провода не оторвать, помой его до блеска любым моющим средством. И будет тебе радость! :)
yulua
Сообщение yulua »
спасибо , попробую. трубу сломали , когда дом обшивали
yulua писал(а): трубу сломали , когда дом обшивали
Трубу тоже надо смотреть, как её восстанавливали? Согнута, помята, что с ней в каком состоянии.
yulua
Сообщение yulua »
трубу новую поставили ,датчик проверили -он рабочий ,провода на него в норме,ошибка так и есть
    2253 Просмотры
  • Baxi main5. Ошибка е42
    mahsom » » в форуме Поломалось - чинимся
    2054 Просмотры
  • Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
    Sergoen » » в форуме Автоматика котлов
    586 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2752 Просмотры
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1748 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
Сейчас этот форум просматривают: Виктор79 и 3 гостя
