нужен совет
Добавлено: 09 ноя 2017, 11:57
Котел BAXI eco3 compakt 240i
Горячая вода не включена, а подача газа не прекращается.Отопление не включается.
Если снять датчик холла,то отопление работает.И если в него вставить отдельно магнит,срабатывает нагрев гор.воды.
Я так предполагаю,что это вышел из строя(засорился) датчик протока ГВС.
Хотел разобрать почистить,но "специалисты" предрекают: при раскручивании может сломаться и тогда я окажусь и без отопления и без гор.воды (хоть и по временной схеме).
Так вот вопрос : если не смогу выкрутить (сломается),смогу как то протянуть до получения нового из инет.мага???
