Термостат и время работы насоса
Добавлено: 22 ноя 2017, 12:56
МихМих
Вычитал на форуме, что при подключении внешнего термостата появляется возможность регулировки времени работы насоса через F13. Но для ECO HOME этот параметр обозван как "тип теплообменника". Не получится?
Добавлено: 22 ноя 2017, 14:03
нет. Этот параметр есть только на котлах пятого поколения. Так что только 3 минуты и алё.
Добавлено: 22 ноя 2017, 14:19
МихМих
А без термостата постоянно? Или тоже 3 минуты?
Добавлено: 22 ноя 2017, 14:26
без термостата насос работает постоянно
Добавлено: 22 ноя 2017, 14:41
МихМих
Котел определяет наличие термостата по разрыву шлейфа? Т.е. если вручную разорвать шлейф, а потом снова соединить, то котел будет думать, что работает с термостатом? Как долго?
Добавлено: 22 ноя 2017, 14:57
хотите поработать ручным термостатом?
нисколько он не будет работать и думать...
перемычка имитирует замкнутые контакты термостата, если шлейф замкнут значит подаётся питание на насос и котёл ориентируется на датчик NTC
Добавлено: 22 ноя 2017, 18:48
BAXI - Volga писал(а): хотите поработать ручным термостатом?
Добавлено: 22 ноя 2017, 20:15
МихМих
Из-под стола можно вылезать! Это я разбирался в работе внешних термостата и датчика температуры, вот и переплелось.
Добавлено: 04 дек 2017, 07:52
МихМих
BAXI - Volga писал(а): без термостата насос работает постоянно
Подключил термостат. Сравнил. Такое впечатление, что насос работает одинаково и в том, и в другом случае. Термостат щелкнул - горелка вырубилась - жужжит - через несколько минут полная тишина. Аналогично без термостата: температура дошла до установленной - горелка выключилась - пожужжало ровно столько же - и тишина.
Добавлено: 04 дек 2017, 12:45
Кто жужал насос или вентилятор
Добавлено: 04 дек 2017, 15:53
МихМих
Да пес его знает. Достаточно громко. А потом тишина полная. Может шумит и вентилятор. А насос вообще должен быть слышен?
