Термостат и время работы насоса
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Вычитал на форуме, что при подключении внешнего термостата появляется возможность регулировки времени работы насоса через F13. Но для ECO HOME этот параметр обозван как "тип теплообменника". Не получится?
Благодарил (а): 87 раз
нет. Этот параметр есть только на котлах пятого поколения. Так что только 3 минуты и алё.
МихМих
Сообщение МихМих »
А без термостата постоянно? Или тоже 3 минуты?
без термостата насос работает постоянно
МихМих
Сообщение МихМих »
Котел определяет наличие термостата по разрыву шлейфа? Т.е. если вручную разорвать шлейф, а потом снова соединить, то котел будет думать, что работает с термостатом? Как долго?
хотите поработать ручным термостатом? :D
нисколько он не будет работать и думать...
перемычка имитирует замкнутые контакты термостата, если шлейф замкнут значит подаётся питание на насос и котёл ориентируется на датчик NTC
BAXI - Volga писал(а): хотите поработать ручным термостатом?
МихМих
Сообщение МихМих »
Из-под стола можно вылезать! Это я разбирался в работе внешних термостата и датчика температуры, вот и переплелось.
МихМих
Сообщение МихМих »
BAXI - Volga писал(а): без термостата насос работает постоянно
Подключил термостат. Сравнил. Такое впечатление, что насос работает одинаково и в том, и в другом случае. Термостат щелкнул - горелка вырубилась - жужжит - через несколько минут полная тишина. Аналогично без термостата: температура дошла до установленной - горелка выключилась - пожужжало ровно столько же - и тишина.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Кто жужал насос или вентилятор
Павел
МихМих
Сообщение МихМих »
Да пес его знает. Достаточно громко. А потом тишина полная. Может шумит и вентилятор. А насос вообще должен быть слышен?
