Baxi NUVOLA-3 Comfort 320Fi и каскадное управление
Добавлено: 23 ноя 2017, 10:59
egrivanoff
Добрый день. Имеется схема с 2мя котлами Baxi NUVOLA-3 Comfort 320Fi. Можно ли организовать каскадное управление? Подходит ли контроллер E8.5064 V1 для этой задачи или есть что-то другое? И какие доп. платы нужно поставить в котлы? Так же нужен съем сигала общей аварии с каждого котла. Схема прилагается.
Добавлено: 28 ноя 2017, 13:24
egrivanoff
помогите, пожалуйста, разобраться, проект горит!!!
Добавлено: 28 ноя 2017, 13:39
- внизу есть принципиальная схема ( электрика ,гидравлика ), что он может и файлы ( инструкции ) ,для управления двумя котлами платы расширения ,вопрос можно их подключить к Baxi ? И управление будет только включить выключить .
http://www.stelmarket.ru/katalog/kotel/ks_6.htm ( не реклама ,я их в помине не знаю
Добавлено: 28 ноя 2017, 22:50
Из вашей схемы не понял, зачем вам трехходовик M, у вас же один отопительный контур? Какой у вас расчетный температурный график отопленияЕсли обойтись без него можно и контроллер попроще взять Kromschroder E8.0234. Но даже и с треходовиком то контроллер можно тоже попроще взять Kromschroder E8.0634.
Для получения сигнала о блокировке (сухие контакты), вам понадобится доп.плата Код: KHG71410051- либо Код: KHG71410651-
egrivanoff писал(а): Подходит ли контроллер E8.5064
Подходит, но он самый дорогой из линейки Е8...
