Baxi NUVOLA-3 Comfort 320Fi и каскадное управление
egrivanoff
Сообщение egrivanoff »
Добрый день. Имеется схема с 2мя котлами Baxi NUVOLA-3 Comfort 320Fi. Можно ли организовать каскадное управление? Подходит ли контроллер E8.5064 V1 для этой задачи или есть что-то другое? И какие доп. платы нужно поставить в котлы? Так же нужен съем сигала общей аварии с каждого котла. Схема прилагается.
Схема ТМ.pdf
(297.64 КБ) 216 скачиваний
egrivanoff
помогите, пожалуйста, разобраться, проект горит!!!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
- внизу есть принципиальная схема ( электрика ,гидравлика ), что он может и файлы ( инструкции ) ,для управления двумя котлами платы расширения ,вопрос можно их подключить к Baxi ? И управление будет только включить выключить . http://www.stelmarket.ru/katalog/kotel/ks_6.htm ( не реклама ,я их в помине не знаю :)
Из вашей схемы не понял, зачем вам трехходовик M, у вас же один отопительный контур? Какой у вас расчетный температурный график отопленияЕсли обойтись без него можно и контроллер попроще взять Kromschroder E8.0234. Но даже и с треходовиком то контроллер можно тоже попроще взять Kromschroder E8.0634.
Для получения сигнала о блокировке (сухие контакты), вам понадобится доп.плата Код: KHG71410051- либо Код: KHG71410651-
egrivanoff писал(а): Подходит ли контроллер E8.5064
Подходит, но он самый дорогой из линейки Е8...
    382 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1899 Просмотры
    5727 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5912 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
    11390 Просмотры
