luna duo-tec 1.28 ga - Запуск на сжиженном газе (Пропан\Бутан) и вопросы по электрике.
Добавлено: 26 дек 2017, 15:36
cezar_johny
Доброго дня.
Котёл в подписи и названии. Запущен на баллонах.
Автоматическая калибровка проведена, горит красиво, синим пламенем. Подключен датчик уличной температуры : (QAC 34), HT Код: 7104873 siemens. Висит строго на северной стороне.
Собственно вопрос первый, далее их ещё будет много.
Вопросы:
1. На данный момент обогревается 100кв.м. 2 других этажа отсечены. Коллектор на 12 контуров. Подключены 5, качает примерно 5 литров в минуту на все. Работает только насос котла. На сколько рассчитан насос?
Котёл с коллектором в подвале. самый длинный контур примерно 350 метров. смущает поток при такой нагрузке. Вытянет ли он все 12 контуров, т.е. большинство контуров на втором и третьем этаже. Продавит ли насос высоту?
Добавлено: 26 дек 2017, 15:43
cezar_johny
2. Как включить датчик уличной температуры и выбрать кривую. Вот тут я чёт привстал.
Датчик уличной температуры когда подключен, априори работает сразу и мои выставленные показания для тёплого пола уже и задают значения кривых?
Добавлю, что всё на 100% сделано своими руками, Полы, коллектор, газовые подключения, установка котла и т.д. В том числе и включение котла, т.к. он пролежал 3 года в коробке и уже нет гарантии.
Добавлено: 26 дек 2017, 16:40
fredushka
Скажу только за уличный датчик.
Если он подключен, то кнопки выставления температуры отопления начинают работать иначе (я так понял из мануала):
теперь ими ставится не температура, а выбирается кривая.
А котел будет выбирать температуру отопления по выбранной кривой глядя на температуру на уличном датчике
cezar_johny писал(а): Котёл с коллектором в подвале. самый длинный контур примерно 350 метров. смущает поток при такой нагрузке. Вытянет ли он все 12 контуров, т.е. большинство контуров на втором и третьем этаже. Продавит ли насос высоту?
Что Вы имеете ввиду под словом "поток"?
Высота для циркуляционного насоса значения не имеет - важно только сопротивление системы отопления, т е гидравлические потери...
по уличному датчику нужно задать климатическую кривую, их 99 штук и можно выбрать любую. Рекомендую начать с 25-й
Добавлено: 26 дек 2017, 16:50
cezar_johny
BAXI - Volga писал(а): Что Вы имеете ввиду под словом "поток"?
Начал с 60 кривой, спустился до 23, пока на ней. Т.к. дом очень утеплённый. Пеноблок 25+Пеноплекс3+пенопластовая крошка в вентзазоре до ркыши 7см, облицовочный кирпич. на 23 нормально.
Ну собственно вопрос, сможет ли ещё 100 квадратов тёплого пола продавить встроенный насос на высоте 4,5 метра.
Батарей нет, только тёплые полы. всего будет 12 контуров. 5 контуров на первом, 4 на втором и 3 в подвальном помещении. За первый и подвал не волнуюсь, он тянет, а вот за второй этаж и 4 контура там волнуюсь.
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
fredushka писал(а): Скажу только за уличный датчик.
В принципе я обратил внимание, что температура меняется по разному в зависимости от температуры на улице. Но лучше спросить
Добавлено: 26 дек 2017, 17:59
А почему вы нас то спрашиваете "вытянет не вытянет"?! Мы вам предоставили напорно-расходную характеристику котла, - вот и рассчитывали бы свою систему с учётом её....
" Семь раз... отрежь... "
