Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm
Добавлено: 05 янв 2018, 10:00
Dmitrylo
Имеется котел MainFour 240f (белая панель, плата Honeywell). Сейчас котел управляется комнатным термостатом, подключенным к релейному входу (вместо перемычки). Есть ли смысл приобретать ZONT H-1B для подключения по OpenTerm? Даст ли это что-нибудь в плане более плавной работы и - что особенно важно - экономии газа. Или будет то же самое, что с релейным термостатом? Вопрос не в возможности удаленного управления - у нынешнего термостата тоже есть GSM-модуль. Вопрос именно в экономичности - будет ли с ZONT H-1B работать модуляция горелки или у этого котла ее просто нет? Тогда зачем ему OpenTerm?
Добавлено: 05 янв 2018, 10:35
с экономией газа не все просто.. как раз в релейном режиме этот котел работает большую часть времени на расчетном КПД..так что плавность и экономичность - параметры противоположные..
Dmitrylo писал(а): Вопрос именно в экономичности - будет ли с ZONT H-1B работать модуляция горелки или у этого котла ее просто нет?
работать будет, а экономичность зависит от условий работы котла..
Dmitrylo писал(а): Тогда зачем ему OpenTerm?
чтобы подключать устройства, работающие по этому протоколу - все просто..
Добавлено: 05 янв 2018, 14:22
Dmitrylo
Спасибо! Тогда ещё вопрос: почему в комплекте ZONT такой короткий шнурок OpenTerm? Ограничения протокола? С таким коротким кабелем придется вешать девайс в непосредственной близости от котла...
Добавлено: 05 янв 2018, 14:23
Мотив производителя не ясен..
Добавлено: 05 янв 2018, 14:24
Dmitrylo
Понятно! Экономия провода...
Добавлено: 09 янв 2018, 11:40
Dmitrylo писал(а): Спасибо! Тогда ещё вопрос: почему в комплекте ZONT такой короткий шнурок OpenTerm? Ограничения протокола? С таким коротким кабелем придется вешать девайс в непосредственной близости от котла...
RADAR писал(а): Мотив производителя не ясен..
Все очень даже понятно. У всех котлы висят по разному и блок устанавливается на разном расстоянии от котла- поэтому все равно проводок надо наращивать...
Добавлено: 09 янв 2018, 14:05
Dmitrylo писал(а): Тогда ещё вопрос: почему в комплекте ZONT такой короткий шнурок OpenTerm?
Ну допустим шина позволяет подключаться за 100 метров. И что, вам бухту провода класть?
Добавлено: 09 янв 2018, 14:46
хорошо...почему тогда проводок антенны другой длины?..
Отправлено спустя 35 секунд:
логично было бы одинаковой длины..
