Baxi MF 240F - подключение по OpenTerm
Dmitrylo
Мой котел: Main Four 240F
Сообщение Dmitrylo »
Имеется котел MainFour 240f (белая панель, плата Honeywell). Сейчас котел управляется комнатным термостатом, подключенным к релейному входу (вместо перемычки). Есть ли смысл приобретать ZONT H-1B для подключения по OpenTerm? Даст ли это что-нибудь в плане более плавной работы и - что особенно важно - экономии газа. Или будет то же самое, что с релейным термостатом? Вопрос не в возможности удаленного управления - у нынешнего термостата тоже есть GSM-модуль. Вопрос именно в экономичности - будет ли с ZONT H-1B работать модуляция горелки или у этого котла ее просто нет? Тогда зачем ему OpenTerm?
Благодарил (а): 108 раз
с экономией газа не все просто.. как раз в релейном режиме этот котел работает большую часть времени на расчетном КПД..так что плавность и экономичность - параметры противоположные..
Dmitrylo писал(а): Вопрос именно в экономичности - будет ли с ZONT H-1B работать модуляция горелки или у этого котла ее просто нет?
работать будет, а экономичность зависит от условий работы котла..
Dmitrylo писал(а): Тогда зачем ему OpenTerm?
чтобы подключать устройства, работающие по этому протоколу - все просто..
Dmitrylo
Спасибо! Тогда ещё вопрос: почему в комплекте ZONT такой короткий шнурок OpenTerm? Ограничения протокола? С таким коротким кабелем придется вешать девайс в непосредственной близости от котла...
Мотив производителя не ясен.. :)
Dmitrylo
Понятно! Экономия провода... :D
Dmitrylo писал(а): Спасибо! Тогда ещё вопрос: почему в комплекте ZONT такой короткий шнурок OpenTerm? Ограничения протокола? С таким коротким кабелем придется вешать девайс в непосредственной близости от котла...
RADAR писал(а): Мотив производителя не ясен..
Все очень даже понятно. У всех котлы висят по разному и блок устанавливается на разном расстоянии от котла- поэтому все равно проводок надо наращивать...
Dmitrylo писал(а): Тогда ещё вопрос: почему в комплекте ZONT такой короткий шнурок OpenTerm?
Ну допустим шина позволяет подключаться за 100 метров. И что, вам бухту провода класть?
хорошо...почему тогда проводок антенны другой длины?.. :D
Отправлено спустя 35 секунд:
логично было бы одинаковой длины..
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    2807 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
    1478 Просмотры
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    1698 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    2171 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2376 Просмотры
