baxi slim ub 120 остывает и не нагревается
Добавлено: 08 янв 2018, 13:22
alexvmp
На котле baxi slim 1.1400 выставлена температура ГВС максимум комфорта. Бойлер baxi slim ud 120 нагревается до 65 градусов и держит её пока идет водоразбор, но за ночь бойлер остывает градусов до 40 (включена рециркуляция контура ГВС). Стоит только покрутить термостат котла причем в любую сторону как происходит процесс нагрева. В чем причина?
Добавлено: 08 янв 2018, 13:47
alexvmp писал(а): но за ночь бойлер остывает градусов до 40 (включена рециркуляция контура ГВС).
- поставьте реле времени на насос рециркуляции чтобы не гонял и не остужал бойлер . Трубы без утеплителя ?
Добавлено: 08 янв 2018, 15:47
alexvmp
Почему не срабатывает датчик на котле, из-за того что температура бойлера упала?
Добавлено: 08 янв 2018, 17:57
Датчик поменяйте
Добавлено: 08 янв 2018, 18:17
В бойлере.
И отложения на шахте датчика почистить (со стороны воды).
Добавлено: 08 янв 2018, 20:02
Для начала проверьте TN-C-S
Добавлено: 08 янв 2018, 22:24
BAXI-Ural писал(а): Для начала проверьте TN-C-S
Ярослав, может в сотый раз спрашиваю) А что вы говорите клиентам, которые на пожелание проверить TN-C-S, отвечают, ну раньше же работало?
Добавлено: 09 янв 2018, 07:02
bullet0823 писал(а): BAXI-Ural писал(а): Для начала проверьте TN-C-S
А придумайте что-нибудь сами! Я вот тоже раньше был молодой и красивый...
Отправлено спустя 1 час 15 минут 4 секунды:
Еще есть простой ответ "Не знаю почему, но надо!". Специалист может и не знать "почему", но у него есть опыт...
