baxi slim ub 120 остывает и не нагревается
alexvmp
- Мой котел: baxi slim 1.400 in
На котле baxi slim 1.1400 выставлена температура ГВС максимум комфорта. Бойлер baxi slim ud 120 нагревается до 65 градусов и держит её пока идет водоразбор, но за ночь бойлер остывает градусов до 40 (включена рециркуляция контура ГВС). Стоит только покрутить термостат котла причем в любую сторону как происходит процесс нагрева. В чем причина?
- Дока по нормативам
- поставьте реле времени на насос рециркуляции чтобы не гонял и не остужал бойлер . Трубы без утеплителя ?alexvmp писал(а): но за ночь бойлер остывает градусов до 40 (включена рециркуляция контура ГВС).
alexvmp
Почему не срабатывает датчик на котле, из-за того что температура бойлера упала?
В бойлере.
И отложения на шахте датчика почистить (со стороны воды).
Для начала проверьте TN-C-S
bullet0823
Ярослав, может в сотый раз спрашиваю) А что вы говорите клиентам, которые на пожелание проверить TN-C-S, отвечают, ну раньше же работало?BAXI-Ural писал(а): Для начала проверьте TN-C-S
bullet0823 писал(а):Ярослав, может в сотый раз спрашиваю) А что вы говорите клиентам, которые на пожелание проверить TN-C-S, отвечают, ну раньше же работало?BAXI-Ural писал(а): Для начала проверьте TN-C-S
Отправлено спустя 1 час 15 минут 4 секунды:
Еще есть простой ответ "Не знаю почему, но надо!". Специалист может и не знать "почему", но у него есть опыт...
