baxi slim ub 120 остывает и не нагревается
alexvmp
Мой котел: baxi slim 1.400 in
Сообщение alexvmp »
На котле baxi slim 1.1400 выставлена температура ГВС максимум комфорта. Бойлер baxi slim ud 120 нагревается до 65 градусов и держит её пока идет водоразбор, но за ночь бойлер остывает градусов до 40 (включена рециркуляция контура ГВС). Стоит только покрутить термостат котла причем в любую сторону как происходит процесс нагрева. В чем причина?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
alexvmp писал(а): но за ночь бойлер остывает градусов до 40 (включена рециркуляция контура ГВС).
- поставьте реле времени на насос рециркуляции чтобы не гонял и не остужал бойлер . Трубы без утеплителя ?
alexvmp
Сообщение alexvmp »
Почему не срабатывает датчик на котле, из-за того что температура бойлера упала?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Датчик поменяйте
В бойлере. :)
И отложения на шахте датчика почистить (со стороны воды). ;)
Для начала проверьте TN-C-S
BAXI-Ural писал(а): Для начала проверьте TN-C-S
Ярослав, может в сотый раз спрашиваю) А что вы говорите клиентам, которые на пожелание проверить TN-C-S, отвечают, ну раньше же работало?
:D А придумайте что-нибудь сами! Я вот тоже раньше был молодой и красивый...
Отправлено спустя 1 час 15 минут 4 секунды:
Еще есть простой ответ "Не знаю почему, но надо!". Специалист может и не знать "почему", но у него есть опыт...
Вернуться в «Другие вопросы»
