Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i
Добавлено: 09 янв 2018, 15:14
Температура в контуре ГВС колеблется в интервалах 25-45 градусов.
При открывании крана течет нормальная теплая вода, в режиме подогрева ГВС котел начинает работать, когда вода в баке практически обновилась, соответственно сильно остыла. После включения ГВС температура поднимается до нормы, после чего можно спокойно мыться и никаких скачков больше нет. Каждый раз сливать большое количество воды напрягает как и мыться под холодной, подскажите что можно сделать?
