Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i
Fox
Мой котел: Slim 2.300 i
Сообщение Fox »
Температура в контуре ГВС колеблется в интервалах 25-45 градусов.
При открывании крана течет нормальная теплая вода, в режиме подогрева ГВС котел начинает работать, когда вода в баке практически обновилась, соответственно сильно остыла. После включения ГВС температура поднимается до нормы, после чего можно спокойно мыться и никаких скачков больше нет. Каждый раз сливать большое количество воды напрягает как и мыться под холодной, подскажите что можно сделать? :|
когда последний раз обслуживали бойлер и котел?
Fox
Сообщение Fox »
год назад, но проблема была изначально
Проверить не перепутаны ли патрубки, проверить гильзу датчика и сам датчик
Fox
Сообщение Fox »
Все проверили, с инструкцией расхождений нет. Единственное, что решили попробовать это налить немного масла в гильзу, для лучшей теплопередачи.
сопротивление датчика при комнатной температуре?
