При открывании крана течет нормальная теплая вода, в режиме подогрева ГВС котел начинает работать, когда вода в баке практически обновилась, соответственно сильно остыла. После включения ГВС температура поднимается до нормы, после чего можно спокойно мыться и никаких скачков больше нет. Каждый раз сливать большое количество воды напрягает как и мыться под холодной, подскажите что можно сделать?
Нестабильная температура ГВС Baxi Slim 2.300 i
Температура в контуре ГВС колеблется в интервалах 25-45 градусов.
когда последний раз обслуживали бойлер и котел?
Проверить не перепутаны ли патрубки, проверить гильзу датчика и сам датчик
Все проверили, с инструкцией расхождений нет. Единственное, что решили попробовать это налить немного масла в гильзу, для лучшей теплопередачи.
сопротивление датчика при комнатной температуре?
- 7 Ответы
- 10351 Просмотры
- 15 Ответы
- 4672 Просмотры
- 12 Ответы
- 5154 Просмотры
Последнее сообщение Alex60
- 1 Ответы
- 2803 Просмотры
- 4204 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
