Slim 1490 iN и Open Therm
Добавлено: 28 янв 2018, 23:59
Shurik_
Подскажите пожалуйста, у данного котла есть уже встроенный Опентерм, или нет? Из документов никак не могу понять.
Если есть, то какие клеммы являются шиной опенетрма.
Если нет, то какую дополнительную плату надо приобрести?
Спасибо.
Добавлено: 29 янв 2018, 00:15
Для подключения подобных устройств к напольным котлам серии Slim необходимо использовать интерфейсную плату (артикул KHG71407251)
Добавлено: 29 янв 2018, 01:09
Shurik_
Спасибо, большое
Я так смотрю — на этой плате просто стоят похоже 2 реле. Она точно позволит релаизовать управление по Опентерм? И еще, если можно вопрос — какие текущие параметры в данном случае Опентерм котла отдает по шине? Давление в системе отдает?
Добавлено: 29 янв 2018, 07:24
Shurik_ писал(а): Давление в системе отдает?
Вы где-нибудь на котле видели датчик давления?
Добавлено: 29 янв 2018, 09:27
Shurik_
Я конкретно эту модель не разбирал. Вообще, очень часто он устанавливается в разных моделях котлов.
Добавлено: 29 янв 2018, 09:51
На всех традиционных котлах Baxi стоят дифференциальные датчики давления. Так что по сути отдавать нечего, кроме замкнут/разомкнут.
Добавлено: 29 янв 2018, 09:54
Shurik_
Про датчик понятно, но хотелось бы все-таки получить ответ на вопрос — точно ли с помощью этой платы с двумя реле(?) реализуется полноценная работа по протоколу Опентерм — управление модуляцией горелки, получение параметров, кодов ошибок, и т.д..
Добавлено: 29 янв 2018, 10:47
Shurik_ писал(а): управление модуляцией горелки
По ОТ передается не сигнал модуляции горелки (мощности), а температурная уставка...
