Slim 1490 iN и Open Therm
Shurik_
Сообщение Shurik_ »
Подскажите пожалуйста, у данного котла есть уже встроенный Опентерм, или нет? Из документов никак не могу понять.
Если есть, то какие клеммы являются шиной опенетрма.
Если нет, то какую дополнительную плату надо приобрести?
Спасибо.
Для подключения подобных устройств к напольным котлам серии Slim необходимо использовать интерфейсную плату (артикул KHG71407251)
Shurik_
Сообщение Shurik_ »
Спасибо, большое
Я так смотрю — на этой плате просто стоят похоже 2 реле. Она точно позволит релаизовать управление по Опентерм? И еще, если можно вопрос — какие текущие параметры в данном случае Опентерм котла отдает по шине? Давление в системе отдает?
Shurik_ писал(а): Давление в системе отдает?
Вы где-нибудь на котле видели датчик давления?
Shurik_
Сообщение Shurik_ »
Я конкретно эту модель не разбирал. Вообще, очень часто он устанавливается в разных моделях котлов.
На всех традиционных котлах Baxi стоят дифференциальные датчики давления. Так что по сути отдавать нечего, кроме замкнут/разомкнут.
Shurik_
Сообщение Shurik_ »
Про датчик понятно, но хотелось бы все-таки получить ответ на вопрос — точно ли с помощью этой платы с двумя реле(?) реализуется полноценная работа по протоколу Опентерм — управление модуляцией горелки, получение параметров, кодов ошибок, и т.д..
Shurik_ писал(а): управление модуляцией горелки
По ОТ передается не сигнал модуляции горелки (мощности), а температурная уставка...
