Baxi Luna Duo-Tec+40 GA, скрип трёхходового
Добавлено: 30 янв 2018, 15:52
Здравствуйте!
имею двухконтурный котёл Baxi Luna Duo-Tec+40 GA, серийный номер 154403417, код изделия 721955101, в эксплуатации с 2016 года. На протяжении последнего месяца, при включении ГВС слышится скрип в корпусе котла. Представитель сервисной организации выявил причину - скрип идёт от трёхходового клапана (снимал привод, проверял ручками). Сервисник ссылается на отсутствие у них ЗИП для Baxi и предлагает заменить целиком клапан или картридж.
Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись заменой только резиновых уплотнений на картридже? В каталоге указана только одна позиция кольца: 5405370, O-RING Уплотнение кольцевое 23,47х2,62. Поможет ли замена указанных колец избавиться от скрипа или нужно менять что-либо ещё? и правильно ли я определил номер кольца для замены?
